Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 26 июл 2018, 00:45 |
IuriiС кондером я на порядок ошибся, 100 000 мкФ  . По идее хороший ток должен дать для магнита. Сегодня был в гараже, ввел в эксплуатацию три 5ти тонных домкрата, валялись в хламе. Замучился с ними разбираться, но в результате оказались рабочие. Может продать их можно, мне не особо нужны в таком количестве, ради интереса ковырял, а на металл сдавать жалко.
IMG_20180725_235009.jpg [ 258.09 Кб | Просмотров: 91523 ]
IMG_20180725_234048.jpg [ 134.29 Кб | Просмотров: 91523 ]
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 26 июл 2018, 09:58 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 26 июл 2018, 14:20 |
IuriiГараж подземный и каменный  . Кстати, никакого кондея там не надо, при 27С на улице спускаешься туда как в скеп, прохлада  ... А зимой, наоборот, не так холодно... Кроме, как машину поднять, ничего придумать не могу для проверки. Можно было бы пресс сделать, но для этого надо, по крайней мере, две точки опоры, а кроме бетонноно пола и потолочной ж/б панели на высоте 3.5 м, ничего там не найти, остальное просто сломать можно, даже потолочную плиту.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 26 июл 2018, 15:05 |
qza Перепад температур вызывает конденсирование паров воды, что для техники очень плохо. Особенно с учётом того, что бюджетные авто имеют много слабых мест в плане препятствия коррозии. У кондиционеров для этого есть специальный режим просушки, который активируется после выключения. По идее в гараже тоже можно было бы сделать принудительную вентиляцию, которая бы зимой включалась сразу после въезда авто в гараж.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 27 июл 2018, 13:40 |
Iurii Этот гараж как погреб, термостабильный, там температура очень медленно меняется, а конденсат, как я понимаю, выпадает при резком изменении температуры. Там было раньше предусмотрено даже отопление и пожарный гидрант, но все было срезано за ненадобностью и большими расходами, заменили просто пожарной сигнализацией. А вытяжная вентиляция рвзумеется предусмотрена трубами.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 27 июл 2018, 17:38 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 27 июл 2018, 19:17 |
Iurii Но не для длительного хранилища, на улице роса как раз выпадает постоянно.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 27 июл 2018, 20:30 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 27 июл 2018, 23:28 |
IuriiКстати, хорошую идею подсказали, именно на трех точках минимум можно устойчиво установить платформу, 4 даже не надо, а меньше устойчиво не будет или надо подставки.  Гараж в квартире это идилия, не надо за 4 км в гараж ехать, опять же, париться с домом, а так вышел из квартиры в гараж и ковыряй домкраты  . У нас в доме подземный гараж, но он не разделен на боксы и там никто не ковыряется, более того, там окна открыты на улицу, такая естественная вентиляция, зимой таже температура. По поводу магнита я немного ошибся, там на другом канале он демонстрирует, что даже под силой тяжести не успевает отпустить от обратной полярности, сразу перемагничивается и все равно держит. Там для размагничивания надо видимо создать переменный затухающий ток, короче добавить в схему катушку и кондёр.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 06 авг 2018, 21:34 |
