Текущее время: 19 июн 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:55
здравствуйте, собрал данный прибор, r1, r2 3кома, r5, r6 по 4,9ом. на кнопку sb2 не реагирует. подстроечник 127ом. при замыкании кнопки sb1 стрелка измерительной головки отклоняется в конец шкалы, на щупах прибора при этом 20мв. на выходе лм7805 7,6 вольт. проверял ее отдельно - все норм.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 20:09
san250590
Может этот пост пригодится>>>
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 16:41
поставил r1 и r2 по 33кома, с1 100пф, r5, r6 по 4,9ом или нужно другое сопротивление? при замыкании кнопки sb1 стрелка отклоняется миллиметров на 5. на кнопку sb2 по-прежнему не реагирует. что вообще должно происходить при замыкании sb2? на щупах прибора 0мв. на эмиттерах транзисторов есть меандр. при замыкании одного из контактов измерительной головки с плюсом стрелка упирается в конец шкалы. и еще вопрос: емкость с3 важна? какой емкости можно ставить этот конденсатор?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 16:52
san250590
А вы понимаете принцип работы данного прибора?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:01
Не совсем
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:42
san250590
Принцип работы подобных приборов следующий. Из тестируемой емкости и резистора составляется делитель напряжения. На этот делитель подаётся сигнал с ВЧ генератора, а потом с резистора или с конденсатора сигнал снимается. Чем меньше падение напряжения на конденсаторе или больше на резисторе, тем лучше конденсатор. Если немного утрировать, то чем лучше конденсатор тем сильнее он закорачивает цепь по ВЧ.
У сопротивления конденсатора есть реактивная и активная составляющие. Вот активная составляющая, которая проявляется на переменном токе и является, так сказать, паразитным свойством конденсатора.
Если представить себе эквивалентную схему, то активная составляющая, это резистор, включенный последовательно с конденсатором, хотя на самом деле он находится внутри этого конденсатора. Вот сопротивление этого самого резистора мы и пытаемся измерить, когда замеряем величину ESP. Собственно ESP (Equivalent Series Resistance), это и есть эквивалентное последовательное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 00:23
у меня почему-то резисторы 1 и 10 ом показывает одинаково
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 08:59
san250590
Если речь идёт о схеме из шапки, то делитель напряжения составлен из Cx и R6. Если у вас при изменении величины Cx ничего не меняется, то возможно падение напряжения на Cx больше чем 0,6 Вольта (VD1, VD2). Попробуйте снизить напряжение на выходе генератора с помощью R3.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 09:29
Сама схема слишком примитивна. Тут был-бы очень уместен синхронный детектор.
R3 наверно нужно выбросить. Он тут как седло на корове.
С3 должен быть хотябы в 10 раз больше Сх
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:07
а 5ом например находится в другом месте шкалы
