Текущее время: 16 июн 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Паяльные фены и паяльники своими руками
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 07:11
Обмен мнениями и вопросы по теме самодельных паяльников и паяльных фенов
Статьи
Мощный паяльный фен своими руками
Миниатюрный паяльный фен своими руками
Миниатюрный паяльник своими руками
Паяльник для пайки SMD компонентов из доступных деталей
Близкие темы
Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:45
Здравствуйте. Я не очень так разобрался в электродеталях!
Подскажите пожалуйста какие детали стоят у вас плате??
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 01:29
Rump
Здравствуйте! Эту статью смотрели?>>> В ней есть подробное описание и схема блока питания вентилятора.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 01:12
Прикупил по случаю. Будет паялочка.
20161201_225346.jpg [ 442.89 Кб | Просмотров: 37438 ]
Оказалось всё на термопарах. Теперь ломаю голову, выдумываю усилитель. :o Как оказалось ардуинщики не парятся с этим. Просто ставят специализированный АЦП, или ширпотребовскую ОУ. Но АЦП работает только с термопарами типа К, и стоит нормальных денег, а ОУ :D все подключают через жо..у.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 16:25
Здравствуйте ! Попробовал рассчитать длину спирали для фена по приведённой формуле (Длину намотки провода на оправке можно определить так: H = L / π / (D+d) * D) и данным автора : H = 1050/ 3,14 / (4+0,4) * 0,4 ≈ 30 (мм). 30 мм ну никак не получается, а получается 189-190 мм. Где ошибка?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 16:51
Fog007
Я не понял, что именно у вас не сходится?
Если это вычисление не совпадает с ответом:
H = 1050/ 3,14 / (4+0,4) * 0,4 ≈ 30 (мм),
то попробуйте не вводить в калькулятор данные вручную, а скопировать, например, из Notepad-а. Дело в том, что большинство ошибок вычислений связаны с некорректным вводом данных. Жаль, что каждый калькулятор позволяет копировать всё выражение целиком.
Я уже довольно давно перешёл на портативный " Калькулятор-блокнот", который можно скачать с этой странички>>> В отличие от других, весь его мануал содержит всего 100 слов и при этом программа позволяет использовать переменные и комментарии. от здесь можно посмотреть, как он работает: https://youtu.be/mJnnhksx-6A?t=5m
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 17:18
Fog007
Да, вот как раз с ответом не совпадает в вашем примере: 1050/3.14= 334.4 так? Дальше: 4+0.4= 4.4. Умножаем 4.4 на 0.4=1.76. Дальше по формуле : 334.4 / 1.76 =189.99 или 190 мм .... может ещё нужно разделить на количество спиралей?( у вас 5 шт), получим 38 мм каждая-уже ближе...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 19:08
Fog007
Действия нужно выполнять по-порядку их написания. Вы зря не воспользовались предложенным калькулятором. Он считает всегда правильно.
1050/ 3,14 ≈ 334
334/(4+0,4) ≈ 76
76*0,4 ≈ 30
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 19:29
Fog007
Действия нужно выполнять по-порядку их написания. Вы зря не воспользовались предложенным калькулятором. Он считает всегда правильно...
Тогда правильно . Я давно школу закончил, забыл уже математику... :D
Но тогда в формуле,если я опять не ошибаюсь, в конце должна быть маленькая "d"
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 19:59
Fog007
Проще вывести повторно, чем гадать. Задачка то несложная.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 21:03
Fog007
Это понятно . Спасибо огромное за ваши идеи! Вот сваял, очень удобно работать с мелочёвкой! Сейчас голову ломаю над блоком питания, переделанного из АТХ,(мне достался блок на редком ШИМ LPG899, в интернете очень мало информации по его переделке... :( )
фенпаяльник.jpg [ 736.15 Кб | Просмотров: 35622 ]
