Текущее время: 16 июн 2026, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 20:48
Voloko
Потому-что, практически все хим.источники питания имеют в множителе напряжение 12 вольт и в случае резервирования питания, легче подобрать необходимое. Кстати, у вас в схемах есть таймеры с большой задержкой, возможно и вам понадобится резервирование, поэтому, лучше опираться на 12 вольт.
Вы меня опередили.. :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 22:24
v1ct0r Iurii dostuk Спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 14:39
Кто у нас занимается МК Ардуино :) Надо потихоньку осваивать.
И первое, чтоб не программировать а просто собирать прошивку как кубики кто что посоветует? Вот прога, в которой можно сочинять визуальное программирование. Если не ошибаюсь Костик когда-то ее предлагал. Или искать еще другие программы?
FLProg.jpg [ 192.8 Кб | Просмотров: 34441 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 16:27
Очень сурйозный вопрос :)
Пока я готовлюсь к емкостному датчику и моделирую в протеусе схему (LM331 только в нем есть) возник вопрос о применении на выходе ПЧН (LM331) операционного усилителя? Дело в том, если я правильно прочитал даташит (см. ниже)
LM331_tok.PNG [ 44.47 Кб | Просмотров: 34421 ]
у LM331 выход токовый и максимальный ток выхода 150мкА. Этого наверное мало чтоб подавать сразу на компаратор и тем более передавать по проводам (если надумаю ПНЧ ставить непосредственно на электроды). Там же в даташите нашел схемку с ОУ на выходе LM331 но там какой-то поли-фильтр. Можно эту схему использовать в моем случае?
LM331_sxem_OU.PNG [ 54.63 Кб | Просмотров: 34421 ]
И еще одна схема с инета, только сложновата. Стоит ее рассматривать?
LM331_10кГц_10В.jpg [ 35.66 Кб | Просмотров: 34421 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:03
Voloko
Там написано, что без ОУ (первая схема), при сопротивлении нагрузки 100к и конденсаторе фильтра 1мкФ, уровень пульсаций достигает 10мВ и временем реакции на изменение частоты до 0,7сек. ОУ обеспечивает буферный выход, а также действует, как двух-полюсный фильтр, уровень пульсаций уменьшается до 5 мВ, при входной частоте выше 1000Гц и время отклика намного меньше, но при частотах ниже 200Гц - пульсация будет выше, чем в первой схеме.
Всё это относится к схемам из даташита.
Буду рад, если чем-то помог. :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:21
dostuk Вы смеетесь, это я очень рад, что вы участвуете в обсуждении, а то все меня покинули :) кроме Виктора конечно :beer:
Это уже терпимо. Только я немножко запутался. Выше в обеих схемах есть ОУ, в последней даже 2 ОУ после ЛМ331 и даже первый с входами на полевиках?
Еще люди :) я опять в замешательстве.
Даже не определившись какую схему мне выбрать я опять нарыл еще одно интересное решение. Хоть оно для МК, но может как то переделать для моего варианта? Ниже слова автора и схема.
Принцып работы основан на изменении емкости от диэлектрической проницаймости и влиянии емкостного сопротивления в RC делителе на амплитуду переменного тока высокой частоты. Приимущества данного метода в отсутствие электролиза и влияния электролитов на показания. Электроды (сварочные) вплавляются вместо вилки паяльником. В моем варианте добавлен датчик температуры почвы.
Напряжение с выхода подается прямо на аналоговый вход контроллера. Калибруется в пластмассовом ведре с землей, сначала сухой затем порциями воды до разжижения. Мерием напряжение и пересчитываем в код до 1023, масштабируем.
зонд для почвы.JPG [ 46.81 Кб | Просмотров: 34414 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:46
без разницы
дерзайте работать должно, но только на высокой частоте.
вы можете использовать свой готовый датчик(только расстояние наверно придется уменьшать) надев на один щуп изолятор. принцип тот же что и с резистивным датчиком, но нужен генератор высокой частоты, все остальное останется тоже самое.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:06
Я вот и подумал про свой датчик. А расстояние у меня 25мм (у автора 20мм). Попробую как есть. Сейчас попробую смоделировать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:18
а длина?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:31
а длина?
250мм, диаметр электродов 8мм, только посчитал (это конечно не правильно и действительно для статического поля, но все же :) ) емкость будет 5 - 56 пФ
