Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 20:08 |
1. А что делать с R1? 2. На даташитах 7-я нога 4060 это Q4, в симуляторах Q3, на некоторых рисунках просто 8 Если я правильно понимаю то в любом случае самая младшая Q это деление на 8? Значит для самого старшего 8192, от сюда, если у меня сейчас частота 5.88Гц, то 8192/5.88/60=23 минуты, а в риале из-за утечек и будет гдето 30мин. И нижний интервал 8192/46Гц/60=3 минуты. Правильно?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 20:36 |
Voloko писал(а): На даташитах 7-я нога 4060 это Q4, в симуляторах Q3, на некоторых рисунках просто 8 Если я правильно понимаю то в любом случае самая младшая Q это деление на 8? скорее всего на 16 http://www.electroschematics.com/238/4060-datasheet/
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 21:45 |
У меня сегодня инет мобильный а там куча линков, изнервничаюсь открывать  А картинка без резкости. Вот у меня: Вложение:
CD4060.jpg [ 31.31 Кб | Просмотров: 35242 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 22:07 |
раз такие расхождения, то истину установите только на практике (в даташидах где я смотрел в блок схеме перед выходом 7-Q4 показаны 4 триггера, каждый делит на 2 итого на 16)
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 22:20 |
Я подозреваю, что есть модификации этой м-схемы, буквы типа. Ну да ладно, практика покажет. Скажите, я выше правильно посчитал время?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 22:52 |
Voloko писал(а): я выше правильно посчитал время? вроде бы да
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 23:17 |
ОК спс, двигаемся дальше
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 29 окт 2017, 20:06 |
Возник тут у меня вопросик Ребят, вот подскажите/обоснуйте мне: почему все и я в том числе, зацикливаются на питании схем 12В - потому что аккумулятор автомобиля имеет столько? Если в схеме все МС имеют питание 3-18В то почему не выбрать 10 (приблизиться к симуляторам). Или почему не 17В или 7В? Для меня этот вопрос важный, отнеситесь серьезно.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 29 окт 2017, 20:35 |
в общем случае без разницы, а в частностях, чем выше напряжение, тем выше помехозащищенность, так что если есть возможность применяйте 15-17 вольт(предел 18в лучше не надо в целях надежности)
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 29 окт 2017, 20:39 |
Voloko Вся электроника всегда начиналась с военпрома, а потом уже попадала в ширпотреб. А в военпроме всё имеет резервное питание. Многие исполнительные механизмы рассчитаны на напряжение 12 или 24 Вольта. Естественно связано это с напряжением аккумуляторных батарей. Опять же 12 Вольт кратно напряжению и других популярных источников питания. 4,2 * 3 = 12,6 Вольта, 1,5 * 8 = 12 Вольт и т.д.
