Текущее время: 16 июн 2026, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 01:54
ну я например не пробовал забивать гвозди микроскопом и не знаю получается или нет. другими словами я не знаю эту микросхему и ничего конкретного сказать не могу.
раз симулятор не ругается, значит терпимо, а что будет в железе узнаете когда соберете :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 02:02
Еще как можете :) Суть в том, что на 12 ногу (reset) надо было подать "+" чтоб таймер не работал и при положительном сигнале с блока логики этот "+" надо было убрать, чтоб таймер заработал. Я хотел применить p-n-p транзистор, но у меня не получилось и намудрил с n-p-n. Микросхему вам не надо знать :oops: вот как попроще сделать, чтоб при включении таймера на 12 ноге был "+" а управляющий сигнал с логики чтоб убирал этот "+".
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:26
практически все правильно вы намудрили (растете :) )
но я бы убрал R11(на фиг не нужен), а R13 и R15 поставить лучше одинаковые, например по 10к(номинал не принципиально какой)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 15:16
8) :)
А он вместе с С3 разве не для сброса?
Неа, св.диод просто загорается и не гаснет. Начинает работать только от R15=1к.
Ну да ладно, пока все молчали, я же не могу сидеть :) И я упростил старт до двух деталек 8)
Виктор, беру пример с вас. Только вот не знаю, транзистор будет работать или сгорит :D Но в симуляторе работает. Кнопка - имитация сигнала запуска. При отпущенной кнопке транзистор открыт и запрещает работу таймера. Как появится положительный сигнал запуска таймер начнет работать до тех пор пока присутствует сигнал.
timer_4060_start_ms.PNG [ 49.65 Кб | Просмотров: 34180 ]
timer_4060_start.zip [195.34 Кб]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 15:36
в старой схеме он не нужен, в новой нужен
:unknown:
нормально :good: (в железе может быть понадобится подбор R14)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 15:40
нормально (в железе может быть понадобится подбор R14)
Я его с запасом поставил. Начинает работать от 12к и при 100к работает, я поставил 24к.
Вот теперь след. этап расчет нужной мне частоты для железа :oops:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 16:30
ну а куча симулянтов вам для чего? :D
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:28
согласно рекомендациям даташита http://tec.org.ru/_bd/3/396_HCF4060.pdf
R1 должно быть примерно в 10 раз больше R2+R3 и соответственно R4 примерно в 10 раз больше R5+R6
там же и расчет частоты
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:37
:) Частоту измерять :)
Блин, и как автор этой схемы поставил 180к, по даташиту должно быть 1.5МОм. И что мне теперь делать? Сча попробую в симе покрутить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 19:04
Voloko писал(а):
Частоту измерять
ну дык и флаг вам в руки, вперед и с песней :D
