Алексей Н.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 15 окт 2017, 15:15 |
Схема достойна внимания! Спасибо Сергею и автору данной статьи всё рабатает и запускается без проблем. Сам собирал не один сетевой БП, но впервые с согласующем трансом. Проблем и непоняток нет, схема работает прекрасно. Хотя осциллографа в данный момент у меня нет! Старичок 71 года выпуска совсем помер.
Алексей Н.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 15 окт 2017, 15:19 |
Извеняюсь за ошибку! пишу с телефона. Сегею.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 15 окт 2017, 15:25 |
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 15 окт 2017, 22:52 |
Zuich-Zuich. Отпаяйте диод VD3, запитайте TL494 от постороннего источника и посмотрите форму сигнала на базах и коллекторах C945. 12В достаточно.
Алексей Н.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 21 фев 2018, 05:19 |
Возникла проблема! Помогите решить! Греются резисторы в снаберах. По этой схеме но с изменениями. R-30 6k8 , R-32 22k трансформатор перемотан на 30 вольт, в питании тл поставил 51 ом вместо 22 ом и стабилитрон а 22 вольта.
hgj90466a (1).GIF [ 31.16 Кб | Просмотров: 25119 ]
Алексей Н.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 21 фев 2018, 05:25 |
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 22 фев 2018, 00:16 |
Алексей Н. Осциллограф есть? Посмотреть на VT1. VT2 форму напряжения. Если перематывали транс индуктивность мерили? Снабберы греются от искаженной формы сигнала. Скорее всего транс загнан в режим насыщения. Можно запаять транс от компа и посмотреть как себя ведет. Силовые транзисторы греются?
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 23 фев 2018, 01:10 |
А в ответ тишина. Вообще то, супрессоры и должны греться. Такая у них работа, утилизировать энергию.
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 23 фев 2018, 22:06 |
Если прямоугольные импульсы более-менее, то практически не греются, а если там иголки хорошей амплитуды, то да..
PeterE
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 22 июл 2023, 17:42 |
Всім привіт у мене є блок живлення TL494+IR2110 на 60В, хочу його переробити для зарядки автомобільного аккумулятору.
Підскажіть будь лаская як це найпростіше можливо зробити?
TL494+IR2110.jpg [ 114.77 Кб | Просмотров: 14209 ]
TL494+IR2110(1).jpg [ 102.09 Кб | Просмотров: 14209 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
