Текущее время: 12 июн 2026, 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:15
Схема достойна внимания! Спасибо Сергею и автору данной статьи всё рабатает и запускается без проблем. Сам собирал не один сетевой БП, но впервые с согласующем трансом. Проблем и непоняток нет, схема работает прекрасно. Хотя осциллографа в данный момент у меня нет! Старичок 71 года выпуска совсем помер.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:19
Извеняюсь за ошибку! пишу с телефона. Сегею.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:25
Алексей Н.
Для исправления ошибок есть кнопка "Правка".
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 22:52
Zuich-Zuich. Отпаяйте диод VD3, запитайте TL494 от постороннего источника и посмотрите форму сигнала на базах и коллекторах C945. 12В достаточно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 05:19
Возникла проблема! Помогите решить! Греются резисторы в снаберах. По этой схеме но с изменениями. R-30 6k8 , R-32 22k трансформатор перемотан на 30 вольт, в питании тл поставил 51 ом вместо 22 ом и стабилитрон а 22 вольта.
hgj90466a (1).GIF [ 31.16 Кб | Просмотров: 25121 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 05:25
Греются R-24 и R-25.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 00:16
Алексей Н. Осциллограф есть? Посмотреть на VT1. VT2 форму напряжения. Если перематывали транс индуктивность мерили? Снабберы греются от искаженной формы сигнала. Скорее всего транс загнан в режим насыщения. Можно запаять транс от компа и посмотреть как себя ведет. Силовые транзисторы греются?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 01:10
А в ответ тишина.
Вообще то, супрессоры и должны греться. Такая у них работа, утилизировать энергию.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:06
Если прямоугольные импульсы более-менее, то практически не греются, а если там иголки хорошей амплитуды, то да..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 17:42
Всім привіт у мене є блок живлення TL494+IR2110 на 60В, хочу його переробити для зарядки автомобільного аккумулятору.
Підскажіть будь лаская як це найпростіше можливо зробити?
TL494+IR2110.jpg [ 114.77 Кб | Просмотров: 14211 ]
TL494+IR2110(1).jpg [ 102.09 Кб | Просмотров: 14211 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
