Текущее время: 16 июн 2026, 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:18
Voloko
Чтобы повысить точность и стабильность измерений, нужно использовать бесконтактные датчики. Проще всего сделать ёмкостной, хотя можно и индукционный. Тогда достаточно будет измерять частоту и сопоставлять с её значениями влажность почвы.
А так вступят ваши датчики в какую-нибудь химическую реакцию и все показания поплывут.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:33
:D Говорила мама на литературный идти.
Значит так. Как писал выше, хотим или нет, нужен "режим коррекции". Это я называю такой режим, при переключении в который мы можем выставить/откорректировать диапазон пороговых напряжений на одном потом на втором компараторах, который задается делителем и потом, в рабочем режиме, потенциометром выставляется порог срабатывания по каналам. Вот ниже я рассчитывал делители как вы меня учили :)
raschet_delitelya.PNG [ 40.54 Кб | Просмотров: 33714 ]
И теперь, чтоб настроить нужный диапазон, к примеру справа, то надо поочередно регулировать R17 и R1 т.к. они влияют друг на друга и так до тех пор пока мы не настроим нужный диапазон. Вот и вопрос, нельзя ли сделать такой делитель, чтоб одним подстроечником выставить верхнее значение и вторым нижнее, но чтоб верхнее не уплыло?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:35
Voloko
Чтобы повысить точность и стабильность измерений, нужно использовать бесконтактные датчики. Проще всего сделать ёмкостной, хотя можно и индукционный. Тогда достаточно будет измерять частоту и сопоставлять с её значениями влажность почвы. А так вступят ваши датчики в какую-нибудь химическую реакцию и все показания поплывут.
А разве емкость не будет зависеть от химического состава?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:41
Voloko
вы определились какие крайние(верхнее и нижнее) напряжения на каждом компараторе вам нужны?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:46
Voloko
Вот, только нарыл:
<< Электрометрические методы определения влажности можно разделить на кондуктометрический и емкостный. Кондуктометрический метод основан на зависимости электрической проводимости (или электрического сопротивления) материала от его влажности, емкостный метод - на зависимости диэлектрической проницаемости материала от его влажности. >>
Разве диэлектрические свойства грунта не будут зависеть от тех же свойств что и электрическая проводимость?
Последний раз редактировалось Voloko 21 сен 2017, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:47
Voloko
Диэлектрическая проницаемость воды на порядок выше чем у грунта, поэтому точность и стабильность измерений должна возрасти, конечно для одного и того же грунта. А вот неизолированные электроды всегда будут в той или иной степени вступать в химическую реакцию с почвой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:50
Voloko вы определились какие крайние(верхнее и нижнее) напряжения на каждом компараторе вам нужны?
Так в этом и смысл режима коррекции. Мы не знаем на перед какой нужен диапазон, разве что грубо. Но потом, в зависимости как утрамбуем, какой водой польем (я к стати еще сделаю эксперимент для речной воды и для дождевой :)) тогда уже надо корректировать диапазон.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:13
Voloko писал(а):
Так в этом и смысл режима коррекции. Мы не знаем на перед какой нужен диапазон, разве что грубо. Но потом, в зависимости как утрамбуем, какой водой польем (я к стати еще сделаю эксперимент для речной воды и для дождевой ) тогда уже надо корректировать диапазон.
:%) я чувствую себя идиотом
нет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:16
Нашел интересный ресурс. Не знаю является это рекламой или нет, если да то удалите ссылку. Все оказывается гораздо сложнее :( Вот теперь сижу и чешу репу куда бежать дальше :) http://asprus.ru/blog/metody-izmereniya-vlazhnosti-pochvy/
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:22
Ну почему. Вот в последних два эксперимента, к примеру, когда я не сильно утрамбовал диапазон напряжений на делителе надо было выставлять 4,52В - 3,72В, а когда сильно трамбовал - 5,88В - 4,15В. Вот я и хочу сделать режим коррекции, чтоб на месте (в поле), когда мы уже вставим электроды, включить режим коррекции и в зависимости какой будет диапазон в риале подогнать такой же на делителе(лях). Если точнее то только две крайних точки (10% и 30%) а серединку пусть потенциометр сам распределит.
нет
Очень плохо. Надо подумать как обойти.
