Текущее время: 27 фев 2026, 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кулибины среди нас!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 11:03
Предлагаю сюда добавлять информацию о выдающихся самодельщиках нашего времени.
 Заголовок сообщения: Re: Кулибины среди нас!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 11:09
dogoff, спасибо за ссылку!
Часть первая.
Часть вторая.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 19:44
Прислал dogoff
А я когда первую часть смотрел, грешным делом подумал, что он над хорошими винчестерами так издевается. :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 02:42
Винчестеры нельзя под таким углом ставить, в мануале обычно написано, что они должны быть расположены только в 3-х возможных плоскостях, горизонтально, на короткое или на длиное ребро, плюс-минус 5 градусов.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 03:07
Я не уверен, что они и охлаждаться будут нормально. Такое часто бывает, когда в основу угла ставится внешний вид, а не тепловой режим, удобство эксплуатации и пр.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 05:23
Я видео не досмотрел, посмотрел половину первого, а потом сразу в конец второго, чтобы понять, что он сделать то хотел. Но теоретически можно туда вентилятор поставить, и если использовать стандартный зазор между корпусами, то наверное допустимо, как в обычном корпусе РС. Это легко проверяется по предельным значениям с датчиков температуры каждого диска. А вот зачем этот понтовый наклон непонятно. Может быть, конечно, это тихоходные винты, как у ноутбука и для современных угол уже не играет роли, не проверял. Но лет пять назад точно помню, что было в документации по поводу метода установки. Ровно также встречал в разных корпусах, включая разные слимы, и включая с установкой дисков на короткое ребро, но всегда только под прямым углом к горизонту.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 10:14
Когда я впервые установил два винта, то сразу же пришлось изменить конструкцию стандартного корпуса, так как биение частот вращения шпинделей попадает в диапазон низких и инфранизких частот (частоты-то близкие). Видимо кто-то эти частоты вообще не слышит, но я просто не мог работать. Подвесил винты на резинки.
Здесь подробнее об этом.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 00:25
Вообще то меня удивила толщина металла корпуса. Он что бронированный? Почему бы не согнуть из железа потоньше, а не вырезать пластины и варить их сваркой :shock: .
По моему у парня просто руки "чесались" что нибудь основательно и красиво сделать :D , потому и винчестеры под стеклом (чево не них смотреть?).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 08:48
Павел писал(а):
…что-нибудь основательно и красиво сделать…
Это такое направление в самодельном дизайне компьютеров, которое называется моддинг. Суть состоит в том, чтобы произвести впечатление от внешнего вида устройства. Ну, типа, к кого-то тачка крутая с вращающимися вторыми колёсными дисками, а меня вот такой навороченный компьютер с иллюминацией и прочими украшательствами. И то и другое имеет право на существование, так как у направления очень много поклонников.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 19:44
Товарищ демонстрирует изготовление токарного по дереву с нуля из чего придется. Полный дауншифтинг, но также есть поучительные моменты. :)
Чой-та вдруг видео не смог вставить.. http://youtu.be/lTHw15Hsj3U
