Текущее время: 16 июн 2026, 06:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 22:38
Voloko писал(а):
И конденсатор на электродах увеличить до 10мкФ, т.к. меня напрягает 0,6В в т.1 при закороченных электродах.
на мой взгляд плохая идея, т.к. у реального электролита может быть большая утечка, не электролит будет больших габаритов.
и не понятно чем вас напрягает " 0,6В в т.1 при закороченных электродах."
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 23:07
не годится, Костик уже предлагал такой вариант
Что б я без вас делал. Может кто знает как решить эту задачу?
Так опять получится как в последнем эксперименте, при влажностях 20, 25, 30% амплитуда перестала уменьшаться.
Согласен, про это не подумал, у меня максимальный 2,2мкФ, поставлю его.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 23:29
вы что же собрались на логику в качестве "0" подавать "-12" вольт?
Если поставить диоды на выходы компараторов то напряжение вырастет (по симулятору) до минус 3,5В - правда я не знаю на вход КМОП сколько можно минуса подавать?
Не, диоды не пойдут, с ними черти-что творится
xz.PNG [ 18.75 Кб | Просмотров: 34637 ]
Видимо придется транзисторы городить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 23:53
Voloko писал(а):
почему если на входе усилителя прямоугольный сигнал, на выходе превращается в треугольник?
по моему вы смотрели не на входе, а на датчике, на входе тоже должен быть треугольник
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 23:59
это говорит о том, что при 20% проводимость грунта уже близка к максимальной и дальнейшее увеличение влажности почти ничего не дает - все упирается в погрешность измерений
картину может улучшить уменьшение сопротивления на выходе генератора, о чем вам уже не раз говорилось , но вы по прежнему делаете по своему
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 00:25
Я же уменьшил со 100к до 24к, потом вы не настаивали уменьшить в 2-3 раза. Я понял, поставлю 12к а то и меньше.
Я тоже так думаю. Следующий раз буду повнимательней.
:Yahoo!: Я сам решил проблему. Новая схема :) Теперь нам не страшны МИНУС 12В
sxema_016_CDT.PNG [ 75.05 Кб | Просмотров: 34634 ]
osc_C_D_T_016.PNG [ 19.08 Кб | Просмотров: 34634 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 00:36
я уже устал от вас :cry:
1. на хрена
2. вашей проблеме не поможет
3. логика работать не будет(сигналы инвертированы)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 00:44
1. на хрена
Я не знаю как по другому.
Помогло.
Как инвертированы. Если набазе минус - то снимаем "0" - то что нам надо. Если плюс, то транзистор закрывается и снимаем "1".
ttt.PNG [ 43.81 Кб | Просмотров: 34632 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 00:58
Voloko писал(а):
Как инвертированы.
не до смотрел... вы еще и транзисторы не правильно впихнули :cry:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 01:22
:shock: а как надо?
