Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 14:10 |
Voloko Ну, вроде второй столбик на 24к уже адекватный. А у вас вообще грунт имеет вторую точку подключения в вашей схеме, ибо ток идет только в замкнутой цепи, а через одну точку грунт не замкнуть... ? Но такое впечатление, что вы получили гальваническое электричество, а попросту батарейку, ведь во влажном грунте много химических элементов, которые в паре с металлом электрода могут что то такое создавать... а вот переменный ток более менее высокой частоты при этом они вряд ли способны создать...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 14:53 |
qza писал(а): А у вас вообще грунт имеет вторую точку подключения в вашей схеме Конечно. Провод от электродов до схемы экранированный, экран подключен к одному электроду а центральная жила к другому. Вложение:
Датчик_1.jpg [ 307.22 Кб | Просмотров: 34520 ]
Датчик_2.jpg [ 626.32 Кб | Просмотров: 34520 ]
IMG_20160621_182643.jpg [ 191.12 Кб | Просмотров: 34520 ]
qza писал(а): Но такое впечатление, что вы получили гальваническое электричество, а попросту батарейку Надо будет поэкспериментировать, может бочка 200 литров даст 12В
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 14:54 |
Voloko писал(а): после первого увлажнения сигнал сразу начинает уползать в положительную зону. Это так должно быть? да , но в схему это не должно пролазить, т.к. этот эффект не предсказуем - не известно на сколько уползет с следующий раз и в какую сторону(полярность) именно для этого я поставил в схеме конденсатор С2 это происходит из-за того, как вам уже написал qza qza писал(а): что вы получили гальваническое электричество, а попросту батарейку, ведь во влажном грунте много химических элементов, которые в паре с металлом электрода могут что то такое создавать...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 15:01 |
v1ct0r писал(а): именно для этого я поставил в схеме конденсатор С2 Следующий эксперимент будет с конденсатором.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 16:02 |
Voloko писал(а): Следующий эксперимент нет никакого смысла в делителе для опорного напряжения использовать обе полярности "-12в" и "+12в". в данном случае достаточно одной полярности(любой) и общего провода.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 18:32 |
Столько моих вопросов не получили ответы v1ct0r писал(а): нет никакого смысла в делителе для опорного напряжения использовать обе полярности "-12в" и "+12в" Я просто хотел, чтоб оба плеча блока питания были равномерно нагружены. И ниже подготовка к следующему эксперименту, а уже башка не варит. Почему при закороченном С3 на землю, амплитуда сигнала остается больше одного Вольта (зеленая линия, одно деление 1В)? Вложение:
1V.PNG [ 63.29 Кб | Просмотров: 34508 ]
Пардон, не изменил, R5 будет 24k.
Последний раз редактировалось Voloko 05 сен 2017, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 19:17 |
А, если отключить 5 вывод ОУ? Что показывает? Попробуйте выбросить жёлтый подстроичник. Наверняка он не выкручивается до 0.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 19:35 |
Kocтик писал(а): А, если отключить 5 вывод ОУ? Что показывает? Попробуйте выбросить жёлтый подстроичник. Наверняка он не выкручивается до 0. Первая - отключен 5 вывод (5В стало потому, что вместо 100k поставил 24k) Вложение:
bez_5_vyvoda.PNG [ 50.54 Кб | Просмотров: 34505 ]
И без потенциометра Вложение:
bez_potenciom.PNG [ 52.35 Кб | Просмотров: 34505 ]
Сейчас буду пробовать в LTS
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 19:45 |
То же самое в LTS. А ниже с закороченном R5. Получается кондер на массу ничего не коротит  Вложение:
LTS_5v.PNG [ 49.12 Кб | Просмотров: 34505 ]
kz.PNG [ 53.97 Кб | Просмотров: 34505 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 05 сен 2017, 20:05 |
Фиг его знает. Напряжения быть не должно, должен быть только ток.  . Может конденсатор бракованный.  Разобрался. Увеличьте ёмкость.
