Voloko
Заголовок сообщения: Симулятор LTSpice Добавлено: 01 сен 2017, 13:43 |
Изучение симулятора LTSpice, вопросы. Как неудобно, почти все команды горячими клавишами. Кто знает где листинг команд? И ниже первый шаг и не работает, почему? Что не так нарисовал? Вложение:
urok_001.PNG [ 19.52 Кб | Просмотров: 26676 ]
Изучение LTSpice.zip [2.48 Кб]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Симулятор LTSpice Добавлено: 01 сен 2017, 17:26 |
1.Скачал с офф сайта расширенную базу элементов. Закинул папку lib на диск куда установлена LTSpice заменив одноименную (старая весила 20Мб новая 35Мб). Запустил ЛТСпайс и не увидел дополнительных элементов. Почти все микросхемы производства LT* - что сделал не так? Кто поможет? 2.Русификатор для ЛТСпайс есть в инете , или может у кого завалялся. Я поискал и безрезультатно, да и систему не хочется переставлять, хз что там скачаешь. Кто поможет?
Заголовок сообщения: Re: Симулятор LTSpice Добавлено: 01 сен 2017, 20:48 |
вы думаете, что написав 12в возле ОУ, вы их на него подали? Вложение:
Draft1.rar [604 байт]
generator.jpg [ 147.51 Кб | Просмотров: 26662 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Симулятор LTSpice Добавлено: 01 сен 2017, 22:47 |
v1ct0r Блин, я же измерял на ногах ОУ и было там +- 12В. Начинается. Может кто подскажет еще какой нибудь симулятор? Шутка  Виктор, спасибо, без вас я бы в сто раз дольше все делал. Остались открытые вопросы с базами элементов и русификацией. Хоть похвастаюсь  моя первенец  Вложение:
sxem_first.PNG [ 47.8 Кб | Просмотров: 26654 ]
Заголовок сообщения: Re: Симулятор LTSpice Добавлено: 01 сен 2017, 23:03 |
Читал, после русификации не всё правильно считает. Была книга, завтра поищу...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Симулятор LTSpice Добавлено: 01 сен 2017, 23:05 |
Kocтик писал(а): Читал, после русификации не всё правильно считает. Была книга, завтра поищу... Тогда думаю не надо русифицировать. Костик, а в нем (ЛТСпайсе) переменного резистора нету?  Я не нашел, все папки пересмотрел.
Заголовок сообщения: Re: Симулятор LTSpice Добавлено: 01 сен 2017, 23:12 |
Voloko писал(а): Остались открытые вопросы с базами элементов и русификацией. русификация ничего не дает, только пункты меню и то не все, я нашел только на 3 версию новые элементы в новых папках - может не заметили кроме того они могут быть не совместимы, например у меня 7 версия(64 разрядная) не видит их
Заголовок сообщения: Re: Симулятор LTSpice Добавлено: 01 сен 2017, 23:17 |
Voloko писал(а): а в нем (ЛТСпайсе) переменного резистора нету? есть в EXTRA, но по моему от него нет толка, я пока не понял как его регулировать, да особо и не пытался
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Симулятор LTSpice Добавлено: 01 сен 2017, 23:27 |
Kocтик писал(а): Была книга, завтра поищу... Вспомнил, я скачал "LTspice - компьютерное моделирование электронных схем", если такая же то спасибо - там еще 4-е видео. v1ct0r писал(а): новые элементы в новых папках - может не заметили кроме того они могут быть не совместимы, например у меня 7 версия(64 разрядная) не видит их Начинается  нет новых папок, видимо тоже не видит, а может их просто надо как то подключить? У меня Win7 32-х. v1ct0r писал(а): есть в EXTRA Сча поищу ЕКСТРА.
Заголовок сообщения: Re: Симулятор LTSpice Добавлено: 01 сен 2017, 23:30 |
v1ct0r писал(а): я пока не понял как его регулировать уже понял
