Текущее время: 12 июн 2026, 13:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 13:53
не понимаю в чем проблема, что мешает его измерить?
Ок, попробую измерить, только смогу через 2 дня (я работаю 2/2).
ставьте не более этой величины.
Так оно будет думаю порядка 400 Ом а скачек про который я писал выше пропадает при 20k. Но это все гребаный мультисим и думаю надо больше практиковать а не симулировать.
ставить дополнительный усилитель, я тоже не вижу ни какого смысла - что усиливать? вполне нормальные уровни, если конечно не ставить 100 ком после генератора.
Так сейчас (таблица эксперимента гдето выше) при изменении влажности от 20% до 30% напряжение на электродах изменяется всего лишь на 0,08В - это очень узкий диапазон для установки порога срабатывания. Как раз я и думаю поставить ну не 100k а хотя бы 56k и ставить логарифмирующий усилитель который наверное растянет этот диапазон (наверное, сейчас почитаю :) ).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 18:01
Поставил логарифмирующий усилитель, только судя по осциллограмме он чето совсем не логарифмирует, или я не туда смотрю. И пришлось после него поставить еще усилитель с КУ 2, чтоб растянуть шкалу и на компаратор теперь приходит побольше амплитуда. На осциллограмме т.1 - выход генератора (зеленая), т.2 - выход логарифмирующего усилителя (голубая), т.3 - выход усилителя/вход компаратора (синяя). В мультисиме все работает :)
osc_logarifm_usilitel.PNG [ 23.36 Кб | Просмотров: 41582 ]
sxema_011_logarifm.PNG [ 72.99 Кб | Просмотров: 41582 ]
Только теперь все ОУ заняты и для генератора придется использовать отдельный ОУ, или строить генератор на дискретных элементах.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:51
:Yahoo!: У меня получилось, а на глаз и не видно, если смотреть на осциллограммы. Снял я зависимость КУ (коэффициента усиления) от Uвх (входного напряжения). U6B 5-я нога это вход и 7-я нога выход логарифмического преобразователя. И действительно малое входное напряжение усиливается больше, чем большое в логарифмической зависимости. То что и надо. Осталось проверить все на практике.
KUotUin.PNG [ 27.97 Кб | Просмотров: 41571 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:28
АУ Люди, где вы? Не могу двигаться дальше пока вы меня не поругаете :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:49
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 23:58
я буду рад за вас, если я ошибаюсь и результат вас удовлетворит, но пока мое мнение, что в реальных условиях это вам ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 01:31
Voloko Не страдание ерундой. Логарифмический усилитель немножко не такой. К тому же он будет работать как термометр. Температура выше, КУ больше и наоборот.
Вполне достаточно одного усилителя. Вам ведь не нужно перекрывать весь возможный диапазон.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 01:45
ОК. И так, последняя версия схемы V.011 (теперь вверху слева на схеме буду писать версию, а то я уже начинаю путаться).
sxema_011_logarifm.PNG [ 75.41 Кб | Просмотров: 41561 ]
Но теперь мне надо основательно подготовиться к эксперименту, т.к. он занимает много времени (сушить грунт, взвешивать, мерить, лить ...).
1. Коэффициент усиления U1A сделаю 3, т.к. при последнем эксперименте и R4=20k напряжение при 5% влажности сразу упало до 2В, а при R4=100k будет еще меньше, соответственно если КУ=3 то усилим до почти 8В. Кроме этого надо быть готовым увеличить или уменьшить КУ, если что-то куда-то зашкалит.
2. И R4 надо быть готовым менять в каждой точке замера на 100k/50k, вдруг будет слишком маленькая амплитуда на электродах.
3. Вопрос, R23 до сколько можно уменьшать комфортно?
Это будет самый длинный эксперимент :)
Подскажите, что я забыл, или может надо сделать как-то по другому?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 01:51
Подскажите какой надо? И как стабилизировать КУ, или по крайней мере, что сделать, чтоб уменьшить температурную зависимость?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 02:20
R23 в меньшую сторону, хоть до нуля.
Как? Как? Вам подсказать в двух словах, то о чём можно написать книгу в двух томах? Хорошо что Вы не знаете, как тут применить аналоговый перемножитель.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
