Заголовок сообщения: Re: Мой способ крепления плат в корпусе Добавлено: 11 июл 2017, 20:13 |
Заголовок сообщения: Re: Мой способ крепления плат в корпусе Добавлено: 11 июл 2017, 20:30 |
IuriiВсе правильно в заставке, это же американский стиль крепления на скотче, прямо как внутри эпловского компьютера  . Когда менял дисплей телефона, там тоже многое просто приклеено таким клеем, чтобы можно было отклеить и приклеить заново. А совки пусть привыкают к стилю, дикарей всегда сперва бомбит...
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Мой способ крепления плат в корпусе Добавлено: 12 июл 2017, 21:16 |
Iurii писал(а): andkiev писал(а): в домашних условиях очень тяжело засверлится так что бы все отверстия идеально совпали Технология такая. Керним керном с углом 60 о, а не 90. Сверлим сверлом 0,7-1мм. Рассверливаем до нужного диаметра. Если отверстие большое, то используем заточку цифенбор или балеринку. Для ещё более высокой точности нужно использовать кондуктор. Единственное условие - наличие сверлильного станка. Юрий! да все это понятно, но опять же таки, нужны кондукторы, сверлильный станок, ну и слесарем нужно быть как минимум четвертого разряда... и потом, при сверлении корпуса( тем более готового и покрашеного) на сверлильном станке, нужно ООЧЕНЬ постараться что бы не исцарапать и не ободрать его.. " мой" же способ полностью избавляет от всего этого гемора...
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Мой способ крепления плат в корпусе Добавлено: 12 июл 2017, 21:30 |
qza писал(а): IuriiВсе правильно в заставке, это же американский стиль крепления на скотче, прямо как внутри эпловского компьютера  . Когда менял дисплей телефона, там тоже многое просто приклеено таким клеем, чтобы можно было отклеить и приклеить заново. А совки пусть привыкают к стилю, дикарей всегда сперва бомбит...  блин! не могу забыть как 25 лет назад я приехал зимой в Москву, и на мне была вязаная шапочка бело синяя, мне бабушка такую связала, не потому что она хотела " динамовскую" шапку сделать а просто потому, что у нее были именно такие нитки...( короче как в песне " я его слепила из того что было") а я так вообще, с детства интересовался музыкой, радиотехникой, и металлообработкой... а вот футбол мне абсолютно параллелен - я даже правил не знаю, ну вот такой вот я "неправильный" не интересует он меня совершенно и не интересовал никогда. то есть я абсолютно даже и не знал что у меня шапка "динамовская" ну и представьте - иду я по Москве, подходят ко мне три гопника, и глаголят что то типа - снимай и топчи ногами! ну мало того что я ни чего не понял, я просто опешил от такого... в этот момент один из быков, срывает с меня шапку , бросает в снег и начинает топтать. так мне сцуко, обидно стало, бабушкин подарок, да еще и сделанный для меня её собственными руками, а в кармане у меня была отвертка, в общем, одному бычаре я сломал нос, о второго истыкал/исколол отверткой... третий слинял обганяя звук собственного визга,( классика) ну я тоже не стал больше судьбу испытывать, и бегом в метро, и на вокзал! я надеюсь никто не думает, что я специально футболку с "АМЕРИКОЙ" надел( только сейчас понял о чем Вы, это кстати одна из футболок в которой я сверлю/паяю, в общем "майструю" первую попавшуюся достал из шкафа и натянул без всякой задней мысли...
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Мой способ крепления плат в корпусе Добавлено: 12 июл 2017, 21:38 |
qza писал(а): Заставка к ролику прикольная, кого то будет бомбить  ... А способ крепления вполне нормальный при наличии тех самых клеющихся площадок в большом количестве, но при этом расстояние до стенки будет довольно большое при обычном расположении крепежных отверстий по углам с краю платы, хотя можно и отверстия на плате поглубже перенести. Для критических применений надо ещё к крышке какой то упор прилепить, чтобы плату вниз в крепежам прижимал qza дык эти "площадки" стоят копейки, продаються пачками по 1000 штук( есть и по 100) и есть любых размеров, самые маленькие 10х10 мм.. а держат они, если нет усилия " на отлипание" (а при "обычном расположении платы его нет) "мертво" как ни будь попробуйте сами убедитесь. странно что приходится доказывать елементарные и очевидные вещи...
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Мой способ крепления плат в корпусе Добавлено: 12 июл 2017, 21:44 |
Заголовок сообщения: Re: Мой способ крепления плат в корпусе Добавлено: 12 июл 2017, 21:45 |
andkievЗаставка может быть и случайная, но очень символичная  . А что касается площадок, я и не спорю, но их надо ещё купить.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Мой способ крепления плат в корпусе Добавлено: 12 июл 2017, 22:16 |
qza писал(а): andkievЗаставка может быть и случайная, но очень символичная  . А что касается площадок, я и не спорю, но их надо ещё купить. есть в ЛЮБОМ строительном супермаркете и в специализированных магазинах типа "Пан электро" да и в сети полно предложений - достаточно загуглить "площадка-самоклейка" под кабельную стяжку, https://prom.ua/p252060421-ploschadka-s ... 0;all.html кстати на эти площадки отлично крепяться( при навесном монтаже) электролиты через кабель стяжку( она же "галстучек") Вот таких вот " американских" Вложение:
площадки американские.jpg [ 109.9 Кб | Просмотров: 15923 ]
нигде не смог найти, поэтому и "изобрел" тот вариант о котором здесь рассказал...
Последний раз редактировалось andkiev 12 июл 2017, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Мой способ крепления плат в корпусе Добавлено: 12 июл 2017, 22:31 |
Юрий! можно ли как то видео выложить на форум, чтоб прямо на форум а не в Ютуб???
Заголовок сообщения: Re: Мой способ крепления плат в корпусе Добавлено: 12 июл 2017, 23:56 |
