Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы строим сами. Добавлено: 05 янв 2012, 00:53 |
Павелhttp://cyberenergy.ru/negative-inductan ... -t104.htmlПоэтому в действительности ток I2K не в 100, а лишь в 10—20 раз будет больше тока I2 при нормальной работе трансформатора (активным сопротивлением из-за его малой величины пренебрегаем). Следовательно, в действительности потери в обмотках увеличатся не в 10000, а только в 100—400 раз; температура обмоток за время короткого замыкания (несколько секунд) едва достигнет 150—200° С и в трансформаторе за это малое время не возникнет никаких серьезных повреждений. Итак, благодаря рассеянию трансформатор способен сам защищаться от токов короткого замыкания. Все рассмотренные явления происходят при коротком замыкании на зажимах (вводах) вторичной обмотки (см. точки а и б на рисунке 1). Это — аварийный режим работы для большинства силовых трансформаторов и возникает он, конечно, не каждый день или даже не каждый год. За время работы (15—20 лет) трансформатор может иметь всего несколько столь тяжелых коротких замыканий. Тем не менее, он должен быть так спроектирован и изготовлен, чтобы они не разрушили его и не привели к аварии. Надо четко представлять себе явления, происходящие в трансформаторе при коротком замыкании, сознательно собирать наиболее ответственные узлы его конструкции. В этом отношении весьма существенную роль играет одна из важнейших характеристик трансформатора — напряжение короткого замыкания.
Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы строим сами. Добавлено: 05 янв 2012, 13:26 |
qza Да вопрос то не в трансформаторе, сварочный трансформатор уже прекрасно спроектирован и изготовлен. Вопрос - какой генератор ему нужен для нормальной работы. Ведь в нашем примере к трансформатору нет претензий, а вот генератор на мопедовском движке, не смог его обеспечить.
Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы строим сами. Добавлено: 05 янв 2012, 14:02 |
Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы строим сами. Добавлено: 05 янв 2012, 16:46 |
Павел Ну если тока не хватает для работы трасформатора в режиме КЗ, то конечно такой генератор не подходит. Надо только понимать, что КЗ вторичной, вовсе не значит КЗ первичной, хотя ток в режиме КЗ конечно будет значительно больше.
Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы строим сами. Добавлено: 09 янв 2012, 21:03 |
Посмотрите вот здесь: http://sam-stroy.info/vetryak/3.1.htmВ конце статью есть таблица, в последней строчке этой таблицы буквально следующее: "Производительность в месяц - от 52,2 до 488,5 кВт*ч". Если автор не врет, то штука эта может себя окупить довольно быстро. Глянул по своим квитанциям, у меня самое большое потребление за весь год было 380 кВт*ч. И хоть я живу в квартире, не думаю что в деревенском доме потребление намного больше - должно хватить на всё. Кстати в магазине "Автозапчасти" на днях видел инверторы 12/220 и 24/220, 50Гц на выходе (0,6кВт по 1000 руб. и 1,5 кВт по 3600 рублей) с защитами буквально от всего.
Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы строим сами. Добавлено: 10 янв 2012, 01:13 |
3 метра диаметром, ну да, такая 1кВт раскрутит наверное, а это 24кВтч с сутки или 720 в месяц  . Только не верится, что на рисунке на сарае там 3 метра высота плюс ещё мачта, т.е ещё полтора этажа вверх. Пусть наладит выпуск и продаёт дачникам по 100-200 долларов  .
Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы строим сами. Добавлено: 10 янв 2012, 17:51 |
qza, то есть ты считаешь что автор всё же не врет (фотографии девайса представил), но очень сильно приукрашивает? Меня вот то же "зацепила" фраза: "редуктор вносит свою лепту в стартовый момент. Начало вращения происходит только при 3 м/с." И это при 3-м метровом пропеллере Ну и нафига тогда нужен такой редуктор, тем более что всё равно используется клиноременная передача от него на генератор? Вложение:
Возможный вариант.JPG [ 40.05 Кб | Просмотров: 28379 ]
Может быть вот такой способ проще и надежней? С учетом того, что генератору Г99.3701 нужно от 1250 об/мин (начало возбуждения без аккумулятора) до 4500 об/мин (дальнейшее увеличение оборотов даёт незначительный прирост тока)
Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы строим сами. Добавлено: 11 янв 2012, 02:26 |
Павел Я думаю, что трёхметровое колесо раскрутит киловатный генератор, и даже может выдать половину мощности, ну и четверь при достаточно хорошем ветре, учитывая, что ветер не может быть постоянным в течении месяца. Но по картинке что-то не верится, что это более 3-х метров, слишком большая конструция должна получиться.
Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы строим сами. Добавлено: 11 янв 2012, 05:00 |
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы строим сами. Добавлено: 12 янв 2012, 19:34 |
Мдааа...после всего прочитанного и увиденного, осталось только одно, брать вилы и строить баррикады. А средства вложенные в эту затею, очень не скоро себя окупят.Проехал я тут на днях Белгородскую, Курскую, Орловскую, Брянскую и Калужскую область, и к большому моему сожалению и разочарованию, не увидел ни одного ветряка. Так же как и не видел их по пути следования из Харькова в Киев, через Полтаву. Наверное всё таки хлопотное это дело, и дорогостоящее, и либо мы всё же очень не плохо живём, и денег у нас завались, либо тупо продолжаем катиться под откос по накатанной совдеповской дорожке, в надежде на доброго дядечку, который придёт и всё за нас уладит. Кстати, у тёщи в калужской губернии, в сёлах, меня поразило огромное количество,( практически в каждом дворе), электрогенераторов, причём в основном дизеля японского производства. Пилят, варят, греют воду, стирают.... И с подачей электричества у них, та же басня - ужасные перепады днём, и еле мерцающие лампочки вечером.... зато появилась новая ЛЭП, идущая рядом с деревней в сторону Москвы. В Украине, такого безобразия, я на этот раз не наблюдал. Кстати, мерцание ламп накаливания, сводит с ума, с непривычки очень не приятное ощущение, о таком эффекте, и влияние на глаза, я даже не подозревал.
