Текущее время: 26 ноя 2025, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:17
Собрал наконец электронику в кучу. Сегодня был первый заплыв на большой воде.
Хорошо только то, что вода была не очень холодная. :cry: По закону подлости забыл усилить одну дорожку и она при нагрузке выгорела.
Но, как оно плыло, :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: пока не выгорело.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:56
Я не понял, купаться что ли пришлось? Можно ж привязать леску к катеру на стадии испытаний.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 00:43
не понял ... Можно ж привязать леску
Можно и леску, можно и лодку резиновую взять. НО!!! Всё это дома, а катер на работе. Выкраиваю немного времени для хобби. Азарт и адреналин иногда сильнее разума. Был ветер и решил что в любом случае катер окажется под берегом.Тем более я его проганял без воды много-много раз. Но такие дефекты вылазят только при максимальных нагрузках. Не исключено что там ещё чего то вылезет. Не учёл только камыш. Купаться? не совсем. Только до пояса. Теперь я полуморж.
Завтра обещают дождь. Придётся перенести испытания на следующую неделю.Теперь только с поводком.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 09:21
Если мало места на плате, дорожки можно шиной пропаять.
Видел в фабричных изделиях дорожки, служащие предохранителями, но сам поступал иначе. Забивал два пистона, а между ними впаивал одну или несколько жил, (в зависимости от тока), от тонкого провода МГТФ. Дёшево и сердито.
