Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 17 мар 2017, 11:41 |
- Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 18 мар 2017, 23:11 |
ВиталийЦитата: По этой вот простенькой схеме, три ночника уже три года светят. Дык у меня неонка 30 лет выключатель подсвечивает. Если ток потребления светодиодов 10..20 мА, так они и 20 лет светить будут. Почуствуйте разницу ночник и светодиодная лампа. AlexWonderЦитата: На фото раньше показывал колечки черные, желтые, зеленые. Если не можете компьютером померить индуктивность, намотав пробную обмотку. А затем рассчитать мю. То зачем вообще беретесь за изготовление блока питания 30 Вт из балласта? И кто вам сказал, что программа "Экселент" даст точный безоговорочный расчет? Цитата: Я имею ввиду схемы КЛЛ у которых после дросселя сразу идет контакт на колбу, а не как в статье сначала дроссель, потом дроссель обратной связи. Не вижу разницы, если вы ее заметили, то читайте тему с самого начала. Цитата: А разве не лучше будет вообще этот дроссель выпаять и вместо него подключить трансформатор? В программе расчета ведь не учитывается что трансформатор который мы будем мотать будет подключен к выводам какого-то дросселя. Это не влияет на принцип работы получаемого блока питания? Читайте тему, вы не знакомы ни с принципами работы балласта, ни тем более, с переделкой балласта.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 19 мар 2017, 00:00 |
NickF писал(а): Дык у меня неонка 30 лет выключатель подсвечивает. Если ток потребления светодиодов 10..20 мА, так они и 20 лет светить будут. Почувствуйте разницу ночник и светодиодная лампа. Ок. Один светодиод, потребляет ток 20 мА. А сколько потребляют тока 10, или например 100 светодиодов включённых последовательно??? А 100 светодиодов, это лампа или нет?
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 19 мар 2017, 00:35 |
Вы в школе - то учились вообще - то, или физику прогуливали? Реактивное сопротивление конденсатора емкостью 0,1 мкФ на частоте 50 Гц равно 32 кОм. Отсюда макс. ток коий мона получить с этой емкости равен 310/32 = 9,7 мА!!!! И это при макс. амплитуде! Какие еще вопросы? Светодиоды в лампе посчитайте самостоятельно. И как они соединены тоже проверьте, с электронным балластом они могут быть соединены параллельно.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 19 мар 2017, 14:44 |
NickF писал(а): Вы в школе - то учились вообще - то, или физику прогуливали? Реактивное сопротивление конденсатора емкостью 0,1 мкФ на частоте 50 Гц равно 32 кОм. Отсюда макс. ток коий мона получить с этой емкости равен 310/32 = 9,7 мА!!!! И это при макс. амплитуде! Какие еще вопросы? Светодиоды в лампе посчитайте самостоятельно. И как они соединены тоже проверьте, с электронным балластом они могут быть соединены параллельно. Учился. Емкость конденсатора, в данной конкретной схеме, выбиралась из личных соображений, плюс опытным путём, (никто Вам не запрещает увеличить её до 0,5 - 1 МкФ или более). Для номинально достаточной яркости свечения ДВУХ светодиодов. Светодиоды в светодиодных лампах, включены последовательно. В среднем (в зависимости от мощности лампы), порядка тридцати штук (ватт на 10). И не нужно быть таким заносчивым. Сначала нужно проверить, при помощи прямых рук и паяльника. Ещё нужна проверка ВРЕМЕНЕМ.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 19 мар 2017, 19:52 |
Ну ладно обиды в сторону. Любите кондер балласты, флаг вам в руки. Тема немного другая. Про применение электронных балластов. Давайте вернемся к теме. А если хотите обсуждать кондербалласты, то создавайте свою тему.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 19 мар 2017, 20:38 |
NickF писал(а): Ну ладно обиды в сторону. Любите кондер балласты, флаг вам в руки. Тема немного другая. Про применение электронных балластов. Давайте вернемся к теме. А если хотите обсуждать кондербалласты, то создавайте свою тему. Ок. Нет.
BuddySan
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 21 мар 2017, 21:22 |
Здравствуйте. Можно ли в обсуждаемой конструкции применить готовый трансформатор а именно МИТ-4В которые есть в наличии? Вы мотали на чуть большем сердечнике, но как я понимаю той же марки М2000НМ. Трансы МИТ намотаны на М2000НМ3 - К16Х10Х4,5. Коэффициент трансформации: 0,24…2; Частота следования импульсов от 0,1 кГц до 10 кГц; Ток намагничивания от 45 до 210 мА; Длительность импульсов от 0,04 до 4 мкс; Максимально допустимое рабочее напряжение до 300 В; Максимально допустимый ток в обмотках (импульсный) до 2 А; Индуктивность рассеяния: 1,1…8 мкГн. Хочу сделать на этой основе и с указанным трансформатором БП для питания "мозгов" инкубатора, один на 12В, ток до 0,5А (200-300 мА), второй на 6В, ток до 0,3А для работы коллеров там же... а вот реально ли это? С уважением.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 23 мар 2017, 00:21 |
Насколько я понимаю, обмотки там из тонкого провода, т.к. трансы согласующие. Не уверен, что их можно без изменений применять в БП из балласта. А что на дросселе обмотку нельзя домотать?
BuddySan
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 23 мар 2017, 02:25 |
они закрытого типа, в капсулу запаяны... можно и раскурочить конечно если нельзя применить такое решение готовым. Там две вторичных, вроде бы по 90 витков каждая. Стоит ли попробовать подключить как есть и по какому признаку быстро определить что дело не пойдет чтоб беды не наделать?
