rtytr
Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 12 июл 2016, 02:15 |
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 14:30 |
olex42ioua писал(а): Paluch писал(а): olex42ioua:Любая хим реакция сразу "замутила"бы воду. ... Кроме этого - любой электрохимический процесс приводит к неизбежному появлению мути ИХМО почти наверняка. А здесь прозрачная водичка таковой остается все 20 минут.  Посмотрите внимательно на фото, видно особенно при увеличении, как от правого электрода вниз опускается, какой-то шлейф, а внизу, на дне ёмкости образуется какой-то чёрный осадок. объясню вам популярно вода с любыми примесями имеет относительно высокую проводимость , для напряжения работающих твс,даже от 4 вольт, такое загрязнение со временем внес бы просто корпус "реактора" учитывая режим работы генераторов, я могу сказать с 95 процентной вероятностью,что они не испытывают нагрузки,и проводимость воды остается довольно высокой. делюсь с вами,раз вы сами не можете догадаться.
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 14:34 |
olex42ioua писал(а): rtytr писал(а): я вообще к химии не отношусь как к отдельной науке Я думаю от этого химия много не потеряла. от того что вы думаете ,она не много и приобретает .  на этом моменте не порошок, а тень ,к тому же вы остановили видео в таком моменте,когда выключается свет. на счет света на одной стороне, свечение перемещается в месте с бульбами преломляющими свет.
Безымянный.png [ 140.77 Кб | Просмотров: 47717 ]
Paluch
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 19:15 |
Я тоже не увидел на видео никакой мути. Меня смущает еще частоты, точнее их несоответствие. При проверке генераторов их частота на слух - единицы килогерц. А звук реактора намного ниже, м.б.не 50 Гц, или что-то около того. А значит ИХМО м.б. генератор служит лишь высоковольтным инициатором, а разряд силовой следует с частотой сети. Я сначала думал, что это - разностная частот генераторов, но уж слишком она стабильна на всем протяжении опыта. rtytr: учитывая режим работы генераторов, я могу сказать с 95 процентной вероятностью,что они не испытывают нагрузки,и проводимость воды остается довольно высокой.-полностью солидарен с этим заключением-опыт у меня тоже имеется. Только проводимость остается низкой, а не высокой.Еще: вся установка на стеклянной подставке-хорошая изоляция.Изогнутая ручка, держащая реактор, очень качественно прикручена к нему, И ПРИ работе расположена сзади стакана. Если по ней пустить тоненькие провода - будет незаметно. Тем паче есть перерыв в видео на новый ракурс.
olex42ioua
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 19:39 |
rtytr писал(а): на этом моменте не порошок, а тень Тень от чего?
olex42ioua
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 21:24 |
rtytr писал(а): вы остановили видео в таком моменте,когда выключается свет. В этот момент лучше всего видно эту самую "тень". Хотя при свете её тоже видно, только нужно хорошо присмотреться, причём в том же самом месте. Еслиб это была тень, то при свете она бы либо исчезла, либо переместилась. Вот пожалуйста.
ХЯС 16.png [ 234.17 Кб | Просмотров: 47704 ]
olex42ioua
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 21:31 |
А перед началом опыта нет ни какой тени. Чудеса?
ХЯС 15.png [ 382.65 Кб | Просмотров: 47704 ]
Paluch
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 21:58 |
olex42iouaА перед началом опыта нет ни какой тени. Чудеса? Да это тень-отражение от неонки! "Химия" тут в другом Поскольку два генератора и две гальванически развязанные цепи, то к ним (вторичн. обмоткам трансов) как раз и можно подключить тонкими проводами силовую цепь для основного нагрева "реактора", тем более это часть видео идет в другом ракурсе-было время подключиться
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 фев 2017, 23:08 |
Paluch писал(а): Только проводимость остается низкой, а не высокой.
да туплю,думал о высоком сопротивлении,а писал проводимость. olex42ioua писал(а): rtytr писал(а): на этом моменте не порошок, а тень Тень от чего? Как от чего? от Adobe After Effects.)))
Paluch
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 18 фев 2017, 10:07 |
Таким образом в результате совместных мозговых усилий схема реактора ХЯС для заварки кофе, по моему мнению, реально может выглядеть так:
Геркон или какой нибудь прозрачный разрядник нужен для имитации разряда генератора, т.к. генератор слабый и его мощности не хватит для генерации искр (проверил, правда на бидистиллированной воде).
20170218_081900-1.gif [ 41.19 Кб | Просмотров: 47657 ]
Paluch
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 20 фев 2017, 20:48 |
Для сравнения-высокочастотный разряд в дистилляте от источника 4 кВ 30 мА, сравните sСлышен высокочастотный звук.
