Текущее время: 14 май 2026, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Видео НЛО
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:48
Поздравляю.
:oops: Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 18:02
Вот это по-нашему! Можно сказать голыми руками, но с могучей соображалкой!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 02:33
Iurii На самом деле это временное решение. По взрослому, нужно загнать под чип какой нибудь несмываемый флюс. Снизу подогревать, какой нибудь инфракрасной печкой. А сверху прогревать феном, или чем-то таким. Пока не расплавятся шарики припоя. Утюг, неспособен на такое. Даже не смотря на теплоизоляцию полотенцем.
Но, я был не уверен, что именно чипсет отвалился. Теперь знаю, в следующий раз буду готов.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 02:52
Да меня тоже немного удивило, что утюг вроде лежит на чипе. Но если только касается чипа через пасту, то почему бы и нет. У меня с SMD опыта мало, но обычные кремниевые полупроводники бывало распаивались от перегрева, если ножки были короткими, а потом продолжали работать после возвращения на макет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 03:11
с SMD
В даташитах на каждую деталь указана максимальная температура и время пайки. Понятно что я не читал документацию на этот чип. Думаю что утюг расплавится раньше. :D
Термо пасту очень даже желательно удалять перед пайкой, просто мне было лень и я вообще не верил в успех. В данном случае, утюг греет чип, чип греет шарики, шарики плату. Полотенце как теплоизоляция, чтобы поднять температуру.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 13:12
Я не понял, как вы обеспечили контакт утюга с чипом, и при этом избежали чрезмерного давления на чип. Кроме прокладки из термопасты мне ничего в голову не пришло.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 00:50
Не заморачивался я с этим. У утюга недостаточно температуры чтобы расплавить эти шарики. Он лишь слегка их прогрел. Но, этого оказалось достаточно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 00:58
Как сказать... Там же регулянтер есть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 01:00
ну что я могу сказать , за малым, чуть потеплее утюг и печаль бы наступила.
там два типа шаров,одни между кристаллом и переходником с температурой припоя повыше, и те что под микросхемой у тех пониже, раз заработала от утюга положенного на кристалл значит шары под кристаллом сплошали.но тут не факт пайки произошел,а просто компаунд сжимается от нагрева и придавливает кристалл к переходнику. а еслиб шары расплавились плюс вес утюга сверху,то это и все финито ля комедия. :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 01:05
Может быть идеальный вариант в духовке на 250 С? Или все же феном, от волос пойдет?
