Текущее время: 17 июн 2026, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:29
NickF писал(а):
С такой ленью, батенька...
Дык глаза же не казенные. Там снизу SMD куча еще.
Диод не пробит. Это уже перепаяные, 2 А/600 в. Прозвонил, ясно дело. Транзисторы тоже уже не родные.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 22:38
Ясенев
В любом случае придётся схему рисовать, особенно если точная судьба балластов неизвестна. А если балласт ремонтировали, то велика вероятность, что так и не смогли отремонтировать. Иначе бы лампа просто висела и горела. Это легко проверить. Если колба заработает в исправном балласте, значит целевой балласт неисправен. Кроме того, вам придётся менять схему, а при этом нужно точно знать, где что находится.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 23:14
Ясенев
А что очки с увеличительными стеклами, отменили? Ну или просто лупа.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 23:45
Да исправный был балласт. Рабочую лампу разбомбил. Многие от них избавляются, по соседям прошел - 3 шт наковырял, только 30 и более ватт. Все в рабочем состоянии.
Свет от них реально противный...
Так на очереди "третью руку" делать, со сменными лупами и подсветкой. А пока-то нет ничего толком. У совдеповского паяльника на 40 вт жало на конус заточил - так и паяю. В наше время такая плата, как в этом балласте - с ладонь была бы. И на ней пара радиаторов тоже с ладонь... Я на эти современные диоды гляжу изумленно: ну ГДЕ, БЛИН, через такую сикильду такие амперы пролезают? :D Сборка из двух 16-амперных диодов в корпус ТО-220 влезает, да еще и на 200 в. И тут вспоминаются наши, которые с резьбой М6 :D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:02
Это потому что большинство ламп на рынке имеют высокую цветовую температуру - 600К и выше. У меня все лампы на 2700К, это примерно соответствует цветовой температуре ламп накаливания. Никаких проблем с переходм не ощутил.
s
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:45
Это соответствует спектру маломощных (25-60 Вт) лампочек или горению мощных при пониженном напряжении. Мне больше понравились те, у которых цвет. температура 4200К, как более близкие к натуральному дневному. А на 6500К, действительно, - гадкие! Впрочем, на вкус и цвет...
Как конусом паять? :no: Не понимаю.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:28
Как конусом паять?
Конусы, это под современные материалы для пайки SMD. То есть припой набирать не требуется.
Просто я видел на Youtube в "видеоуроках", некоторые авторы пытаются такими паяльниками обычные провода паять и т.д. Но, так как конусом припой не набрать, то они показывают аттракцион "третья рука". В одной руке паяльник, в другой припой, а спаиваемые детали в ... - цИрик (©Армия Трясогузки).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:06
У конуса очень малая площадь контакта, (меньше только у угла), плюс "современные" материалы - безсвинцовая пайка - требуют большей температуры. Посему - полная Ж.
А всякие smd удобнее паять плоскими поверхностями - типа клин.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 21:01
Ясенев
Цоколь то хоть остался, по нему и смотреть в инете похожу схэму, если самому влом рисовать.
А для этого надо иметь махонький паяльник, коий не трудно исполнить самому за вечер, благо примеров в инете море. Да вот хотя бы то, что привел на этой странице Юрий.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 21:19
Да уже не надо. Запускается схема. Только с родным дросселем (210 витков, 35 кв мм сечение) запускается, а с перемотанным трансом - нефига. Пересчитал витки - расчетное должно быть 74 витка. Для метода тыка мотал 50. Что не хватает?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
