Текущее время: 23 мар 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: Темброблок на микросхеме TDA1524A
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 23:19
Доброго времени суток, форумчане? Собрал я темброблок по печатке http://oldoctober.com/ru/amplifier_speakers_4/, но что-то не ладится! Напряжение от отдельного трансформатора 9 вольт, через диодный мостик. Спаял все верно, косяков вроде нет. Когда включаю усилитель через НЕвключеный тембролок, идет сильный фон в динамиках, которго раньше не было, а когда подключаются питание к темброблоку динамики как-будто захлебываются в жутком фоне и треске. Подскажите пожалуйста, где причину искать?
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок на tda1524a
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 00:32
Lemag
Если вы слышите фон, то скорее всего где-то напутали с разводкой общих шин питания и сигнала. Именно такой случай я описывал здесь>>>
А вот здесь немного об общих шинах>>>
Про мостик не понял. Вы случайно не запитали темброблок прямо от выпрямителя? Если это так, то это неверно. Следует использовать стабилизированное напряжение с минимальным уровнем пульсации.
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок на микросхеме TDA1524A
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 00:48
Да, сразу от выпрямителя. Спасибо за подсказку, потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 01:21
Во время настройки, очень удобно использовать крону.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 00:18
Спасибо за подсказку! Поставил еще по подстроечному резистора для регулирования мощности и все нормуль! :beer:
