Заголовок сообщения: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 21 янв 2011, 20:00 |
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 29 ноя 2016, 23:12 |
Нет, это композитные материалы из нескольких слоев.
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 30 ноя 2016, 01:52 |
Не хочу спорить, но лакоткань и электрокартон, и есть композитные материалы. У кого проблемы с этими материалами есть прекрасная альтернатива. В серьёзных кабелях между жилами часто используется не промасленная бумага, а какая то синтетическая фигня. Очень похожа на целлофан, прекрасно работает в трансформаторах.
YL3DJ
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 08 дек 2016, 22:20 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 18:56 Сообщения: 15 Откуда: Riga
Про импульсный трансформатор тоже смотрел в Гугле, но на два киловата ничего не нашел. Как выглядит кольцо на 2000 вольт и один ампер и обмотки не представляю. Может есть ссылки ?
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 08 дек 2016, 23:33 |
YL3DJ Импульсные высоковольтные трансформаторы такой мощности нерационально мотать на кольцах. Во всяком случае, я не встречал такие решения в своей практике. Низкочастотные встречал, но только до 1 киловольта действующего напряжения и то в военной технике а на меньшую мощность, чем вам требуется. А что мешает намотать на П-образном или Ш-образном сердечнике, или на сердечнике типа горшок.
YL3DJ
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 24 дек 2016, 20:48 |
Собрал железо и получил ток ХХ 2.5 ампера ждал сутки, но всё холодное. Может домотатьодин слой, но при этом теряю окно, где можно вторичную намотаь.
ea9fc0b6-15ad-417b-b830-77ad53311ef6.jpg [ 267.68 Кб | Просмотров: 52230 ]
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 24 дек 2016, 22:23 |
Эдуард+1
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 09 июн 2017, 21:38 |
Привет. Как завести картинку (схему) к тексту?
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 09 июн 2017, 22:05 |
Эдуард+1
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 12 июн 2017, 22:33 |
Добрый день. Помогите решить проблему с трансом. Тр. от телевизора КВН-49. Данные которые удалось выташить из инета Обмотка сеть : Точки 1-2-----183 витка, - - 2-3-----28 витков, - - 3-4----155 витков.
Повышаюшая обмотка; - 5-7---1200 витков. Вот здесь хотелось бы знать какое напряжение на выходе вторичной обмотки. И ешё, если возможно, предположительно тип и ёмкость конденсаторов на входе перв. обмотки.
Заранее благодарю. Всего доброго.
Unbenannt.PNG [ 71.65 Кб | Просмотров: 50347 ]
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 13 июн 2017, 01:05 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
