Текущее время: 06 июн 2026, 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения 12 - 310 (пробой ключа)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:08
Важно знать соотношение первичной и вторичной обмотки.
Как показала практика, благодаря ОС этот параметр может достаточно сильно расходиться с теорией. Пока неудобство лишь в звуке, издаваемом трансформатором.
]Они валяются у вас под ногами. В аппарате где выковыряли сердечник, там есть диоды КД226. Штук шесть точно есть.
Тут вы полностью правы, даже не задумывался об этом. Все таки лучше диодный мост?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:49
user314
Что может быть проще? Просто нужно написать. Первичная обмотка хх+хх, вторичная обмотка ххх витков.
Ничего она вам не показала.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 02:05
Честно, не понял сначала, Первичная 3.5 + 3.5 витка, вторичная 115 + 115 витков
Расчетные данные:
TVS.png [ 34.81 Кб | Просмотров: 30648 ]
Ну, не показала, так не показала. Однако.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 02:16
user314
Три с половиной витка не бывает, либо 3, либо 4 по физике и принципу работы :)...
Может потому и пробой, что симметрии на 7 витках быть никак не может, 7 на 2 не делится...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:15
user314
Нет сейчас никаких пробоев, с этим уже покончено. Как? Кольца, что я использовал в начале, были марки МП140.
Пусть будет 3 витка, но я это не придумал, что видно из последнего скриншота.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:57
Асимметрия управления ключами была устранена установкой емкости 10nF на первую ногу микросхемы. По всей видимости, шум.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:16
user314
Какой смысл устранять асимметрию костылями, когда можно просто сделать симметричный трансформатор. Не знаю, что там у вас скриншот показывает, но 7 на 2 без остатка не делится, надо либо 3 + 3, либо 4 + 4. Если делить обмотку не требуется, то можно и 7 витков...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 18:12
user314
Никаких костылей, все ок :D Просто по обратной связи возбуд шел, который и был устранен дополнительной емкостью.
Окончательная схема:
3.png [ 35.03 Кб | Просмотров: 30618 ]
Внешний вид на операционном столе:
overview2.jpg [ 526.68 Кб | Просмотров: 30618 ]
"Мой первый утюг", предстоят боевые испытания.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 18:33
user314
Выбор за вами, было бы предложено... :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 23:34
Маловато будет 3,5. И вторичка с двумя обмотками считается не кошерной в таких схемах.
Здаётся мне 7+7 и 230 с нормальным диодным мостом на много лучше будет.
При нагрузке 40 Ватт такой размер феррита не должен греться вообще. Решается увеличением кол-ва витков в первичной обмотке
