Текущее время: 18 апр 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Где можно купить потенциометр и как расшифровать его тип?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 01:52
где можно купить и что обозначают эти буквы в характеристика потенциометра
Переменные (все логарифмические)
20K(25) – 1 (20RV16LN(PH)-A20K-15KQ)
50K – 1 (RV16LN(PH)-A50K-15KQ)
200K(250) – 1 (RV16LN(PH)-A200K-15KQ)
1M – 2 (RV16LN(PH)-A1M-15KQ)
Я новичок собираю эффект для электо-гитары, но не могу найти вот этих потенциометров в поиске в основном выдает сайты Укров почему-то на запрос или вообще не чего... Если можете дайте ссылку на товар на Алиэкспресс (все в основном там покупаю) и обьясните, что обозначают эти буквы в скобках) Если на Алиэкспрес таких не найти, то можно чем-то заменить их)) Заранее спасибо))
В радиотехнике я не спец по этому как можно точней объясняйте ))
 Заголовок сообщения: Re: где можно купить и что обозначают эти буквы в характеристика
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 14:15
ставь обычные переменные резисторы, тебе нужно 20 килоом - 1шт 50ком -1шт
200ком - 1шт 1 мегоом -2шт, логарифмические переменные резисторы означает что сопротивление резистора изменяется не пропорционально ,в твоем случае сперва сопротивление растет быстро ,потом медленно. крайние маркировки скорее всего обозначают диапазон изменения сопротивления.
уж не знаю насколько они у них логарифмические https://ru.aliexpress.com/popular/logar ... meter.html
 Заголовок сообщения: Re: Где можно купить потенциометр и как расшифровать его тип?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 15:44
wlad1997
О том как выбрать потенциометр>>>
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 18:46
А те параметры не сильно повлияют на качество звука (типа 20RV16LN(PH)-A20K-15KQ)? Ну если я куплю с таким же номиналом, но вот эти характеристики будут другие.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 18:56
wlad1997
Потенциометры, они и в Африке потенциометры. Есть, правда, проволочные потенциометры, которые иногда используют в профессиональной аппаратуре и по своим частотным свойствам они действительно отличаются от более распространённых плёночных потенциометров. Но, у плёночных всего два основных параметра, это номинальное сопротивление и характеристика. В статью хоть заглянули...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 23:48
Всё зависит от схемы в которую вы собираетесь вставлять свои резисторы. Я бы, на вашем месте вообще не парился по этому поводу, ставьте какие есть. Если схема будет работать поставите какие надо.
