Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Заголовок сообщения: Пробка. Лайфхак :) Добавлено: 02 сен 2016, 03:02 |
Начну с того, что мне всегда неохота сверлить много дырок в стенах и потолке, чтобы что то закрепить, да и у меня дома никогда нет нормальных сверл по бетону...  Просверлишь дырку, а потом пожалеешь, что не там... Короче, я предпочитаю временные решения, чтобы всегда была возможность затем безболезненно что-то поменять... Вот так и в ванной (и не только), поначалу всегда пользовался крючками присосками, которые могут висеть по несколько месяцев, пока отвалятся, причем на разных поверхностях по разному. Но дело в том, что поверхность везде разная, и качество удержания зависит от этой поверхности, а у меня плитка достаточно шершавая, да и душевая кабина снаружи тоже. Конечно на гладком ламинате двери, шкафа и внутреннем стекле кабины присоска держится замечательно, но, как правило, хочется повесить что-то не там, где держится, а там где надо...  Так вот, пришло в голову купить крючки, которые цепляются просто за раму или дверь буквой "S". Стоят они меньше 2 евро, но я не знал точной толщины каркаса, куда я буду их цеплять, поэтому предпочел взять с запасом. Этот запас получился конечно слишком большим, но всегда лучше больше, чем если бы совсем не влезло...  Крючки в принципе висели, но как-то кривовато и при этом сильно болтаются... Короче, стал думать, как улучшить ситуацию. Вспомнил, как я крепил пожарный датчик (см. фото), когда строители сейчас сверлят большие дырки на потолке в пустотелых ж/б панелях, и через них выкидывают провода, как сигналки, так и электрики... вообще, сейчас чаще ставят автономные датчики на батарейке, хотя по стандарту в новых домах сразу проводят как электрические кабеля, так и слаботочные: обычно для связи (эзернет) и сигнализации... но мне сигналка и датчик достались на халяву, а проводка имеется с постройки... грех не поставить и не залепить эти дырки в потолке...  Тут надо бы ещё сделать отступление, что на подвесном потолке некоторые умельцы ставят датчики прямо на гипсовую плиту, просто загоняя шуруп по дереву в гипс, и они там долго не держаться (тут бы, для объема статьи, надо выйти в подъезд и зафотать это дело, но мне лень...  ) Когда я работал в электро фирме, мы в этом случае всегда крепили датчики на металлический каркас между гипсопанелями... ну, да ладно... Так вот, у себя дома мне не хотелось делать лишних дырок (тем более, что они уже есть для кабелей...), и я придумал забить дыру, причем просверленную строителем даже под углом, и с выходящим 6-8 жильным проводом сигналки, пробкой от вина, а уж в нее затем вкрутить шуруп для крепления пожарного датчика. При этом, благодаря мягкости пробки, кабель не повреждается, как если бы я туда забил деревянный чопик, и датчик у меня на пробке уже держится почти 10 лет (см. фото, снимать его и показывать пробковое крепление также лениво...  ) Ну, вот, при крепеже крючков я тоже про пробку вспомнил. Вино дома я пью не часто, но пробки никогда не выкидываю, как чувствую, что "девайс" этот неплохой...  На фото видно, что получилось. Держится на удивление хорошо и даже выглядит изнутри вполне прилично (ни одной дырки при этом просверлено не было  ), пробку легко обработать и подрезать всегда под необходимый размер, причем могут пригодиться, как резиновые, так и натуральные пробки, при этом оба типа, согласно их применению, экологически чистые и стойкие к среде... Стоит ещё вспомнить, как я даже применил пробки, вполне успешно, в качестве в рукояток кофеварки... viewtopic.php?p=18244#p18244
Комментарий к файлу: Крепеж на пробках :)
20160901_162605.jpg [ 400.54 Кб | Просмотров: 39100 ]
Комментарий к файлу: Крючки в работе :)
20160901_162243.jpg [ 474.21 Кб | Просмотров: 39100 ]
Комментарий к файлу: Датчик на пробке, слева петля кабеля из типовой дырки :)
20160901_161909.jpg [ 380.73 Кб | Просмотров: 39100 ]
Заголовок сообщения: Re: Пробка. Лайфхак :) Добавлено: 02 сен 2016, 10:30 |
qza писал(а): пользовался крючками присосками, которые могут висеть по несколько месяцев, пока отвалятся, причем на разных поверхностях по разному. Знаком с этой проблемой. Недавно заказал огромные присоски на Али. Качество приличное. Держаться лучше чем всё, что покупал до сих пор. Цена пяти штук - 1$ с доставкой. У меня плитка матовая, поэтому мелкие присоски держаться недолго. Для увеличения срока, я их смазываю мылом. Вложение:
Присоски Ф75мм.jpg [ 60.32 Кб | Просмотров: 39084 ]
Что касается крепления к гипсоблокам (не гипсокартону), то есть прекрасная методика, позволяющая крепить самые тяжёлые предметы к стене. Как повесить телевизор или бойлер на стену из гипсовых плит гипсобетона и других не очень прочных материалов?>>>А в этих скобах полотенцедержателя не нужно было просверлить пару отверстий, чтобы закрепить полки саморезами?
Заголовок сообщения: Re: Пробка. Лайфхак :) Добавлено: 02 сен 2016, 15:21 |
IuriiУ меня есть большие и маленькие (фото лень делать, может потом...  ), при этом маленькие присасываются закруткой по резьбе, а большие рычагом эксцентриком, примерно как у вас. Большие пластиковые частично сломались уже в части крючка, но и нагрузку на них я вешал нехилую (можете представить, раз пластик сломался)  ... Вот и у меня матовая плитка, надоело перевешивать крючки, хотя порой большие до месяца держались, а смачивал их только водой... На гипрок я покупаю специальные дюбеля алигаторы, там заявлена нагрузка до 35 кг на каждый в гипсе и в 10 раз больше в бетоне. Я верю, кухонных шкаф на гипсе висит всего на двух таких дюбелях, тоже скоро под 10 лет будет, и пока никаких проблем нет... В гипсе вообще проблем нет, отверстие можно хоть отверткой проковырять, даже ночью  ... но все равно, если промажешь дырка останется, поэтому ковыряю только в крайнем случае... А в этих скобах полотенцедержателя не нужно было просверлить пару отверстий, чтобы закрепить полки саморезами?Вы имеете в виду жестко прикрепить пробки к держателям крючков? Я бы не стал сюда писать, если бы не был удовлетворен надежностью такого моего безвинтового крепления...  Разве что немного лапки подогнул (чтобы загиб был чуть меньше 90 градусов), чтобы пробки сами не выскочили...
Заголовок сообщения: Re: Пробка. Лайфхак :) Добавлено: 02 сен 2016, 15:49 |
qza писал(а): В гипсе вообще проблем нет, отверстие можно хоть отверткой проковырять... Из гипса, при использовании обычных распорных дюбелей, может вывалится эдакая своеобразная вороночка вместе с дюбелем, причём даже без серьёзной нагрузки. Не раз такое наблюдал. Хуже, когда это кухонный шкаф с посудой.  Хорошо просушенный гипс приобретает некоторую хрупкость. Предложенный же метод, более безопасен в этом плане. Он так же хорош для известняка, который к нас котельцом называют. С бетоном подобных проблем не возникает.
Заголовок сообщения: Re: Пробка. Лайфхак :) Добавлено: 02 сен 2016, 16:21 |
IuriiИменно поэтому я и купил не обычные даже для гипрока, типа макароны или бабочка, которые мне в принципе не нравятся (бабочка из за необходимости большой дыры), а некие алигаторы: ) они подороже "макарон", которые скручиваются в отверстии и прочего... Я пятерку и шестерку использовал, пятерка помнится до 25 кг для более легких вещей, а шестерка все таки 31 (не 35  )... сам шкаф килограмм 20 наверное + конечно посуда, точно не взвешивал...  Присоски поменьше такие "wenko", у них, кстати, какая то клюющаяся прокладка в комплекте для негладких поверхностей, но я ни разу не использовал её...  их сломать нереально... скорее они отклеются, по две в комплекте, комплект дешевле 1 евро покупал... А вот синие (прозрачные) большие не нашел пока... на эти чем то похожи... крючок хлипковат:  по моему по три продавались тоже в районе этой цены...
Заголовок сообщения: Re: Пробка. Лайфхак :) Добавлено: 04 сен 2016, 14:13 |
IuriiЧестно говоря, не обратил сразу внимание, что вы делаете разницу между гипс и гипрок. На чистый гипс без панели я бы вообще чтото тяжелое вешать побоялся. А что касается сьемных гипсовых панелей подвесного потолка, в них тоже можно поставить дюбель для усиления крепежа, но электрики это делать для датчиков просто ленятся, слишком много возьни, т.е. времени занимает. А вот в бетоне им хошь-не-хошь, а дюбель надо ставить...
Заголовок сообщения: Re: Пробка. Лайфхак :) Добавлено: 04 сен 2016, 15:10 |
qza У меня в квартире есть одна небольшая стена их гипсовой плиты и она вся завешена полками и шкафчиками по указанной выше технологии. Землетрясение амплитудой 5 баллов эта конструкция успешно выдержала. Правда, один ряд креплений попал в тонкостенный каркас системы воздуховодов, а другой в промежуток между стеной и этим каркасом. В последнем случае, пришлось в углу закрепить стальной угольник, так как любые стыки между элементами конструкции здания не являются надёжным местом для крепления чего-либо. Угольник был закреплён на стене, параллельной дальней двери, а полки закреплены на угольнике. Вверху справа висит роутер - если кому будет любопытно.
Полики и шкавчики закреплены на стене их гипсовых плит.jpg [ 39.72 Кб | Просмотров: 39058 ]
Заголовок сообщения: Re: Пробка. Лайфхак :) Добавлено: 04 сен 2016, 18:57 |
Iurii Честно говоря, не знаю, что такое ваши стеновые гипсовые плиты и чем они от обычного гипрока отличаются. Такие как на потолок ставят? Я себе претставлял обычный гипс, которым розетки заделывают. Представляю его твердость.
Заголовок сообщения: Re: Пробка. Лайфхак :) Добавлено: 04 сен 2016, 20:17 |
qza Странно, что вы знаете. При Советах, это был довольно распространённый материл. Было несколько типоразмеров при толщине 80 и 100мм. Представьте, как можно было быстро возвести перегородку при размерах блока 80х40 сантиметров. Этот материал и сейчас используется. Можете заглянуть в Google картинки по кейворду: гипсоплита. Недостаток - легко впитывает влагу. Может современные блоки лишили этого недостатка - не знаю.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
