Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 31 авг 2016, 21:04 |
v1ct0r писал(а): "меня терзают смутные сомнения" на счет номинала 2R5... slava210151 писал(а): 2R5 и мне подозрительно. Вложение:
pic1.jpg [ 82.47 Кб | Просмотров: 19031 ]
1DA1 и 2DA1 не "перевёрнуты", поэтому отношение резисторов и отношение выходных напряжений к опорному DA1 (2.5V), вполне корректно.
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 31 авг 2016, 21:11 |
dostuk писал(а): отношение резисторов и отношение выходных напряжений к опорному DA1 (2.5V), вполне корректно.
позволю себе не согласиться dostukпосмотрите для примера предыдущий пост
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 31 авг 2016, 21:27 |
v1ct0r писал(а): для примера предыдущий пост Если это ссылка на журнал, то там нижний резистор от ноля регулируется, так что - не принимается. Просто посчитайте калькулятором отношение резисторов в управляющем выводе DA и отношение выходных напряжений к опорному, в каждом плече по-отдельности и встанет всё на свои места.  dostuk писал(а): 1DA1 и 2DA1 не "перевёрнуты"
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 31 авг 2016, 21:33 |
slava210151 писал(а): Померяйте режимы транзисторов и стабилитронов в обоих плечах (полярность надо будет менять и выложите. А как это правильно сделать?
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 31 авг 2016, 21:40 |
dostuk писал(а): посчитайте калькулятором отношение резисторов в управляющем выводе DA и отношение выходных напряжений к опорному, в каждом плече по-отдельности в том то и дело что считал, в результате на 1DA1 7.32в, на 1R4 падает 19.68в, а на 2DA1 23.33в и на 2R4 падает 3.67в
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 31 авг 2016, 21:56 |
v1ct0r писал(а): в результате на 1R4 падает 19.68в, а на 2R4 3.67в Это с какого перепуга? Или, относительно какого вывода питания измеряли? R4 ограничивает ток открытого DA, поэтому падение напряжения на нем будет одинаковым в обоих плечах. И, вообще, откуда возник R4, когда речь об R5 в связке с R7?
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 31 авг 2016, 22:05 |
Lemag писал(а): slava210151 писал(а): Померяйте режимы транзисторов и стабилитронов в обоих плечах (полярность надо будет менять и выложите. А как это правильно сделать? У Вас мультиметр или тестер есть?
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 31 авг 2016, 22:07 |
dostuk писал(а): 1. относительно какого вывода питания измеряли?..... 2. откуда возник R4
1. относительно общего 2. R4 в связке с VT1 регулирует напряжение на затворе мосфета и соответственно на выходе
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 31 авг 2016, 22:45 |
Тестером относительно синей точки в точках 1-6
pic1.jpg [ 121.93 Кб | Просмотров: 19021 ]
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 31 авг 2016, 22:51 |
slava210151 писал(а): Тестером относительно синей точки в точках 1-6 и на выводах 2 1DA1 и 3 2DA1
