Текущее время: 12 июн 2026, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 21:04
"меня терзают смутные сомнения" на счет номинала 2R5...
slava210151 писал(а):
2R5 и мне подозрительно.
pic1.jpg [ 82.47 Кб | Просмотров: 19019 ]
1DA1 и 2DA1 не "перевёрнуты", поэтому отношение резисторов и отношение выходных напряжений к опорному DA1 (2.5V), вполне корректно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 21:11
позволю себе не согласиться
посмотрите для примера предыдущий пост
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 21:27
Если это ссылка на журнал, то там нижний резистор от ноля регулируется, так что - не принимается. :no:
Просто посчитайте калькулятором отношение резисторов в управляющем выводе DA и отношение выходных напряжений к опорному, в каждом плече по-отдельности и встанет всё на свои места. :wink:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 21:33
Померяйте режимы транзисторов и стабилитронов в обоих плечах (полярность надо будет менять и выложите.
А как это правильно сделать?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 21:40
в том то и дело что считал, в результате на 1DA1 7.32в, на 1R4 падает 19.68в, а на 2DA1 23.33в и на 2R4 падает 3.67в
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 21:56
в результате на 1R4 падает 19.68в, а на 2R4 3.67в
Это с какого перепуга? Или, относительно какого вывода питания измеряли? R4 ограничивает ток открытого DA, поэтому падение напряжения на нем будет одинаковым в обоих плечах. И, вообще, откуда возник R4, когда речь об R5 в связке с R7?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 22:05
У Вас мультиметр или тестер есть?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 22:07
1. относительно какого вывода питания измеряли?.....
2. откуда возник R4
1. относительно общего
2. R4 в связке с VT1 регулирует напряжение на затворе мосфета и соответственно на выходе
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 22:45
Тестером относительно синей точки в точках 1-6
pic1.jpg [ 121.93 Кб | Просмотров: 19009 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 22:51
и на выводах 2 1DA1 и 3 2DA1
