Текущее время: 25 май 2026, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Как активировть микрофон и увеличить его громкость?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 15:48
помогите!!! микрофон купил с наушниками, поработали пол дня и микрофон перестал работать, подумал что микрофон дефектный, отнёс в магазин, сервисная служба проверила, сказали что всё работает, это у вас в настройках...
или комп пытается захватить звук с нескольких линий чего-то там... типа конфликт... в общем все настройки прошарил, всё вышеупомянутое попробовал , результатов ноль ... объясните в чём дело, винда ХР - SP3
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 16:01
RIDDICK
Вы попробуйте сначала "услышать" свой микрофон в режиме воспроизведения. В настройках аудио драйвера присвойте гнезду, в которое втыкаете микрофон, значение "Микрофонный вход". Когда услышите свой голос в динамиках, то можно выбрать этот микрофонный вход в микшере записи. После этого микрофон можно будет услышать и в других приложениях, вроде Skype и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 16:05
---Вы попробуйте сначала "услышать" свой микрофон в режиме воспроизведения.---
Простите но у меня нет такого окна настроек, где этот микшер записи и как туда войти??? во вкладке звуки- речь при нажатии "проверка" выдаёт ошибку, мол невозможно воспроизвести,обратитесь к поставщику оборудования...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 16:25
Где находиться настройки аудио драйвера?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 18:15
RIDDICK
Пуск > Контрольная панель > Название вашей аудио карты.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 18:18
кое что проверил, оказывается наушники сами уши, воткнул в гнездо микрофона - работают как микрофон слышимость отличная... а штекер микрофона не фурычит ,хотя в сервисном центре работал... возможно в самом гнезде проблема???
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 18:37
RIDDICK
Чтобы электретный микрофон заработал, нужно, что бы через микрофонное гнездо на него подавалось питание. Если питание не подаётся, то электретный микрофон работать не будет. Хотя, при этом, будет работать динамический микрофон и наушник, что по сути одно и то же. Для подачи питания используются те же самые контакты, что и в том случае, когда вы использовали наушник в качестве микрофона. Там, часом, микровыключателя на микрофоне нет?
Самой часто встречающейся неисправностью телефонных гарнитур является обрыв кабеля. происходит или из-за нормального износа или из-за сильного рывка.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 18:46
Есть регулятор громкости на наушниках - он включен был на полную, ... в том то и дело что гарнитура новая . два дня как из магазина, в сервисном центре при мне воткнули её и микрофон сразу заработал, завтра днём посмотрю внутри можно ли заменить микрофонное гнездо или там ослабли пластиночки которые прижимаются, в смысле контакты сами ... не знаю...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 19:05
RIDDICK
Сами воткните этот микрофон в другой компьютер и проверьте. Можно у соседа, друга и т.д. Вероятность, что дело в гнезде довольно мала.
