Заголовок сообщения: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 21 янв 2011, 20:00 |
Анюта
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 10 май 2016, 00:58 |
Спасибо всем за обсуждение и потраченное время!
artur
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 13 авг 2016, 10:13 |
здравствуйте ! Нужна ваше помощь не получается рассчитать количество витков для первичного обмотка у меня есть вышедший из строя может быть 700 до 800 ватт большой трансформатор без данных и маркировки кое какие проводы уже было удаленно , но к счастью все элементы сердечника на месте прикрепляю фото там все размеры сердечника написано замерял штангенциркулем , посмотрите пожалуйста скажу прямо я чайник в расчетах. Пожалуйста помогите точно рассчитать количество витков для первичного обмотка и с толщиной провода и узнать какая в самом деле мощность данного трансформатора в ваттах заранее спасибо с уважением !
QQ1.jpg [ 822.88 Кб | Просмотров: 50326 ]
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 13 авг 2016, 10:47 |
В шапке топика есть ссылка на статью с подробным описанием упрощённого расчёта трансформаторов.
Исходя их этих расчётов, габаритная мощность - 520 Ватт. Первичная обмотка - 269 витков. Диаметр провода первичной обмотки - 1,42 мм
В дополнительный материалах к статье есть ссылка на мануал по полному расчёту трансформатора.
Я вам не рекомендую собирать и включать этот трансформатор, если вы не в состоянии самостоятельно выполнить расчёты. Незнание же правил техники электробезопасности и основ электротехники может привести к самым печальным последствиям, вплоть до лишения жизни! Даже прозвонка подобного трансформатора омметром может представлять некоторую опасность из за большой ЭДС самоиндукции.
artur
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 13 авг 2016, 10:55 |
благодарю за внимание и за ответ ! извините за вопрос как я понимаю это трансформатор 520 ватт мощностью ? я думал что мощность будет большая  примерно 700 ватт
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 13 авг 2016, 11:09 |
artur На величину габаритной мощности трансформатора влияют десятки факторов, включая, например, такие, как тип используемой стали, способ её отжига, метод изоляции пластин, предельная рабочая температура и т.д. Я вам говорил выше про мануал по полному расчёту.
Предельную габаритную мощность с достаточной точностью можно определить и экспериментальным путём. При повышении нагрузки, трансформатор переходит в режим стабилизации выходной мощности, которая и равна габаритной. Это свойство трансформатора широко используется, например, при ограничении тока Вольтовой дуги в сварочных аппаратах или ограничении тока магнетрона в СВЧ печах.
artur
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 13 авг 2016, 13:15 |
этот трансформатор оказался от бесперебойника ЮПС, или как еще называют , покапался в интернете и нашел этот трансформатор рассчитано на 120 вольт. может эти данные повлиять на не правильные расчеты первичной обмотки , пожалуйста обратите внимание очень прошу вас
tr1.JPG [ 62.57 Кб | Просмотров: 50319 ]
tr.JPG [ 52.19 Кб | Просмотров: 50319 ]
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 13 авг 2016, 13:35 |
artur Вас беспокоит надпись 3000 ВА? Он там был включен по схеме автотрансформатора для стабилизации напряжения, когда напряжение сети присутствует. Такая схема включения значительно повышает пропускаемую мощность. Во сколько раз... Зависит от того, насколько требуется скорректировать выходное напряжение. Если на 30-40 Вольт, то вполне может потянуть и 3000 ВА. Тем более, что там наверняка есть принудительное охлаждение.
artur
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 13 авг 2016, 15:45 |
Если честно я хочу поставить этот трансформатор на УНЧ на 5 каналов по приблизительно на 90.....100 ватт и мне очень понравился его размеры входят в корбку на выхрде мне надо по две 40 вольт ,по этому прошу вас прмочь
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 13 авг 2016, 17:21 |
artur
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 13 авг 2016, 18:20 |
усилитель уже есть собранный готовый он тоже был американцем работающим на 120 вольт, не смог найти нормальный мощный понижающий трансформатор для своего denon avr 1603 , взял трансформатор от другого ресивера , но ток там был выше на 8 вольт и сильно пульсировал до -10 вольт с каждых плеч - + и это сказывался на качество музыки , один канал вышел из строя по этому решил собрать трансформатор помогите пожалуйста
