Текущее время: 20 июн 2026, 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 14:08
Эта темя является местом, где можно задать вопросы и обменяться опытом по ремонту наушников (телефонов) и изготовлению аудио кабелей.
Ответы на большинство вопросов можно найти в этих статьях:
Ремонт наушников от плеера своими силами.
Бюджетные колонки и усилитель для компьютера.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 11:31
Попробую. Просто в данный момент, нет возможности проверить, поэтому пока только рассуждения.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 05:07
Проверил, результата не было. Только наушники я не трогал, оставил их на первых трех контатах
На всякий случай попробовал эту перемычку с микрофоном цеплять на все контакты попарно и так же цеплял перемычку без микрофона, результата не было.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 13:59
Crehan
Нарисовал схему подключения своей гарнитуры от Blackberry. Может, кому пригодится.
Схема подключения гарнитуры Blackberry.png [ 2.79 Кб | Просмотров: 27290 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 14:12
Crehan
Видел раньше похожую схему, но пробовать не стал т.к. в гарнитуре iPhone 3 кнопки, а не одна.
Сейчас выбора уже нету, буду пробовать. Только вот реостата никакого нету.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 14:17
Crehan
Вы имеете в виду регулятор громкости для наушников?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 14:29
Crehan
Нет, я имел в виду, что не смогу поставить между А и В сопротивление в 5 кОм.
Да и чесно говоря, я не знаю какое сопротивление у моего микрофона, т.к. нет никаких измерительных приборов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 14:37
Crehan
Это сопротивление микрофона, а вернее сток-истокового перехода транзистора. 5ком, это конечно ориентировочное сопротивление, так как его величина зависит от того, при какой величине тока осуществлялся замер. Для разных типов омметров может отличаться на 1ком или около того.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 08:19
Crehan
Возникли некоторые проблемы с оборудованием, поэтому собрать получилось только сегодня.
Все так же, iPhone не реагирует на кнопку, но дровяная Nokia отозвалась.
Вариантов два: 1) iPhonе'у очень важны характеристики оборудования; 2) В его гарнитуре принципиально другая схема.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 10:43
Покопавшись в просторах интернета, выяснил, что даная схема подходит к iPhone'у.. Осталось выяснить в чем у меня проблема.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 11:42
Crehan
А Вы часом не тыкаете туда дешёвый китайский штекер? У меня iPhone нет, но когда я втыкал китайский штекер с базара в iPod, то он тоже глючил, точнее, всё время самопроизвольно отключался. Вставляю другие – работает без единого сбоя. Размеры дешёвых китайских штекеров очень сильно отличаются от стандартных размеров и, кроме того, имеют всякие заусенцы и эксцентриситеты.
Ещё сопротивления наушников измерьте. Я пробовал как-то воткнуть в Blackberry низкоомные наушники. Так он как-то хитро отключился, что потом только через меню удалось активировать. Думал хана, а оказалось, какая-то защита интеллектуальная.
