Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
user0ff
Заголовок сообщения: Повторитель ИК-сигнала Добавлено: 02 июл 2016, 23:14 |
Добрый вечер. Суть такая, я поставил себе музыку в автомобиль, магнитола находится в бардачке, управлять ей крайне не удобно. Собственно необходимо что-то состряпать, ИК клеится в бардачке на ик магнитолы, далее по проводу выводится ик в другое место. Поделитесь пожалуйста схемой или может кто-то продать готовое решение. Нахожусь в Москве. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Повторитель ИК-сигнала Добавлено: 02 июл 2016, 23:22 |
Заголовок сообщения: Re: Повторитель ИК-сигнала Добавлено: 03 июл 2016, 13:28 |
Iurii писал(а): Можно, например, ИК светодиод пульта подключить к проводу, протянутому в отделение для перчаток (бардачок). Вынести светодиод из пульта в бардачок, а пульт закрепить в удобном месте?
Заголовок сообщения: Re: Повторитель ИК-сигнала Добавлено: 03 июл 2016, 14:20 |
Его интересует пульт без проводов... Лучше всего радио управление, но конечно же есть и повторители, достаточно посмотреть картинки в гугле: https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... 6&dpr=1.25К меня в ДВД рекордере был такой светодиод в комплекте, чтобы им включать ресивер, по таймеру, но попробовать не довелось, за неимением подчиненного устройства...
Заголовок сообщения: Re: Повторитель ИК-сигнала Добавлено: 03 июл 2016, 16:10 |
qzaСовременные фотоприёмники ужа сами являются микросхемами с логическим выходом, а не обычными фотодиодами, как раньше. Так что, фотоприёмник можно подключить через ключ прямо к светодиоду. Но, всё равно придётся что-то городить с проводами из-за необходимости подачи питания. Подключить же светодиод к проводку куда проще. Если руки прямые, можно даже пульт не курочить. Вот здесь у меня было применено подобное решение>>> То есть, удалось установить разъём, сохранив тем самым функционал пульта. В пультах от аудио-видеотехники свободного места куда больше.
Заголовок сообщения: Re: Повторитель ИК-сигнала Добавлено: 03 июл 2016, 17:02 |
IuriiЯ так и думал, когда писал в поиске микросхему для фотодиода. У него питание 12 В не проблема, магнитола же питается, можно и от батарейки, пульт же долго на батарейках живет, если фотоприемник достаточно экономный, ему надо просто фотодатчик магнитолы вынести в видимое место, не куроча ни пульт, ни магнитолу, при помощи промежуточного устройства. Можно и опто-механическое решение в виде дырки и зеркал...
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
