Текущее время: 02 июн 2026, 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 38  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новости науки и техники
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 18:02
Объявлено, что создана ПРОМЫШЛЕННАЯ установка позволяющая с помощью химических реагентов и бактерий, из руды, содержащей природный уран–238 или торий–232, получить большую часть известных ценных и особо ценных изотопов, например:
— можно получать актиний–227, которого в мире меньше грамма, — килограммами и даже тоннами. Только это обеспечит переворот в мировой энергетике, так как увеличит КПД атомных электростанций в 10 раз, что окончательно завершает углеводородную эпоху;
— можно получить килограммы Америция и сделать переворот в промышленной дефектоскопии и поиске полезных ископаемых;
— можно получать Полоний и спутники Земли обретут другое качество энерговооруженности;
— можно получить Калифорний, причём авторы утверждают, что фактически на установке размером с письменный стол они могут получить количество изотопа вырабатываемое всей атомной промышленностью России.
При помощи бактерий и реагентов, созданных Сахно и Курашов, проводится 100% деактивация ядерных отходов.
Из исходного сырья — урана, тория, получали в том числе золото и платину, в качестве побочных продуктов.
Сайт(En)>>>
Патент>>>
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:25
Подобных патентов целая кучка. Нормальные исследования никто не проводит, все деньги уходят в патентование. Объяснения, что микробы отбирают куски у одних ядер и передают другим:
"Микроорганизмы захватывают в ядрах тяжелых элементов протоны, альфа-частицы и электроны, перенося при этом захваченные протоны, альфа-частицы и электроны на другие элементы. Также микроорганизмы могут переносить протоны, альфа-частицы, электроны и позитроны на другие элементы."
Это же жесть жестяная! С таким же успехом процесс трансмутации можно было бы объяснить традиционно: "на то воля Божья, и по Божьей воле бактерии проделывают трансмутацию".
Новости науки все более и более похожи на новости из Кащенко
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:47
volot
Если получат финансирование, то этого объяснения будет вполне достаточно. Во всяком случае, такое утверждение так же оспаривать, как существование Бога, если точный адрес его местонахождения не указан. :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 21:48
Это что, получается. Кто то заставил бактерии производить ядерный синтез? Если это биологические нано роботы, то это круто. Но я склоняюсь к мысли что это мягко говоря ложь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 22:47
да почему,вполне реальная тема,объяснение конечно хромает, а так вполне. скорее все эти же процессы происходят и в природе. как и сама трансмутация реальна,способы могут быть разными. почему нет?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 00:13
https://www.youtube.com/watch?v=ZqXawWAELr4 от авторов верхнего ролика.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 05:09
Ну, вот, из пушки БАКа ничего не получили, зато бактерии помогли :)...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:24
Создан прототип мощной осмотической электростанции (дайджест) Пруф>>>
Ученые из Швейцарии и США создали прототип очень мощной осмотической электростанции. Для выработки электроэнергии они использовали мембрану толщиной всего в три атома и соленую воду. Результаты этой работы опубликованы в Nature, сообщает пресс-служба Эколь политекник в Лозанне (EPFL).
Осмотическая электростанция.jpg [ 28.24 Кб | Просмотров: 53446 ]
Работа осмотической электростанции основана на явлении осмоса, то есть стремлении жидкостей при смешении уравнять концентрацию растворенных в них соединений. В данном случае ученые использовали пресную и соленую воду, разделенные мембраной. Ионы соли проникают сквозь мембрану, пока их концентрация в пресной воде по другую сторону мембраны не сравняется. (Поскольку ионы — это электрически заряженные частицы, их движение используют для выработки электроэнергии.)
Секрет системы, созданной учеными из лаборатории нанобиологии EPFL под руководством Цзяньдун Фэн (Jiandong Feng), — в мембране из дисульфида молибдена, толщиной всего в три атома. В ней проткнута всего одна дырка — нанопора, которая заряжена негативно. Через нанопору в отсек в пресной водой из отсека с соленой водой проникают позитивно заряженные ионы соли, а их электроны передаются на проводник, чтобы генерировать электроэнергию. Из-за нанопоры в одном отсеке скапливаются положительно заряженные ионы, в другом — отрицательно заряженные. Возникает напряжение между отсеками, течет электрический ток.
Регулируя размер нанопоры, можно влиять на силу тока либо величину напряжения. Ученым оставалось только подобрать оптимальный диаметр нанопоры, чтобы найти лучшее соотношение тока и напряжения, которое продуцирует наибольшую возможную мощность.
Для проверки устройства ученые использовали молибденовый транзистор. Они рассчитали, что с мембраной площадью 1 кв. метр, покрытой на 30% нанопорами, можно достичь 1 мегаватт энергии. Этого достаточно, чтобы зажечь 50 тысяч энергосберегающих лампочек. Результат впечатляющий. Дисульфид молибдена не относится к редким соединениям, а из технических проблем ученые пока видят только одну — сделать как можно более одинаковые нанопоры.
Электростанции, использующие осмос, разрабатываются и уже эксплуатируются в экспериментальном режиме — в Норвегии, Нидерландах, Японии и США, но их производительность оставляет желать лучшего. Поскольку осмотические электростанции — экологически чистые, ученые продолжают их совершенствовать.
Осмотические электростанции можно ставить в устьях рек, впадающих в моря, где пресная воды встречает соленую. См. подробнее об этом в статье «Устье реки как источник энергии». Такие электростанции могут в идеале работать вечно. Авторы работы пророчат своему устройству большие перспективы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 14:28
Как я понял из текста, энергия получается из осолонения воды, т.е. расходником является пресная вода, также необходимая человеку, поскольку соленой все же больше... а вообще не вериться в такие мощности МВт, надо расчет смотреть... по сути, некий гальванический элемент, батарейка, где реагенты поставляются постоянно... иногда самой природой. Уверен, что затраты энергии на опреснение гораздо выше, чем полученная энергия от её осолонения, просто в природе опреснение происходит естественным образом, в конечном итоге, благодаря энергии звезды (испарение, осадки и т.п.), пока халявной. Из опасностей бурного развития видится лишение человечества пресной воды, пересыхание рек и озер, или превращение их в соленые моря.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 15:54
Это если народ начнёт бурно закупать соль мешками и пытаться извлечь пару киловатт из пруда рядом с домом. Как я понял, авторы собираются строить электростанции в устьях рек, где вода, так или иначе, впадает в более солёные водоёмы.
Что касается недостатка пресной воды, это очередное пугало от центурионов. Недостаток может быть только воды вообще. Опреснить воду слишком просто и это умеет делать любой бойскаут. Ну и есть пример Австралии, где это дело поставлено на промышленную основу. Если есть энергия и любая вода, то проблемы нет.
Что касается натуральной питьевой (минеральной) воды, то в будущем её действительно не станет. Будет искусственная минеральная вода на основе обратного осмоса. Незначительное количество естественных источников, чудом оставшихся незагрязнёнными, будут обслуживать только элиту. Собственно уже сейчас для простых людей в развитых странах качественная минеральная вода недоступна. Это та, что до сих пор в стеклянной таре продаётся по цене вина.
Мы сами делаем столовую воду, смешивая минеральную с обратным осмосом. Лучше для этого использовать минеральную воду с повышенным сухим остатком - 1,5 и более грамма на литр. Пить всё время воду больше 1гр/литр не желательно, а если разводить, то в самый раз. Хорошо ещё и соль Гималайскую потреблять с обратным осмосом. Она содержит макроэлементы. Короче, волноваться не стоит, ко всему можно приспособиться. Вы же сами говорили в связи с едой в супермаркете.
Кстати, у нас на крестьянских рынках всё труднее и труднее стало найти овощи, выращенные из местных семян. То есть, когда туда приезжают редкие крестьяне (в основном там торгуют импортным ГМО перекупщики), они привозят то же ГМО, только местного разлива. Крестьяне начали массово закупать ГМО-шные одноразовые семена. Появились красивые но совершенно безвкусные овощи. С фруктами пока всё не так катастрофично, так как плодовые деревья - растения многолетние, но рано или поздно и до них дойдёт очередь. Вот тогда можно будет смело валить их Молдовы. :(
