Текущее время: 21 апр 2026, 18:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 08:55
sergey.mesh писал(а):
Кстати, а что там на счет взрыва водорода в результате "космического излучения"? это была шутка
Это абсолютная реальность. Рано или поздно в ячейку электролиза попадет особо сильный космический ливень и она взрывается. Это надо учитывать. Учитывают это и в промышленных электролизерах.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 09:12
Он и лечебные катушки разработал.. ну и че вы думаете
Я помню как начинала эта восходящая звезда Ютуба :D
Ихмо все в него развод. Скалярным полем Николаева уже я так понял не лечатся :ROFL:
А было время лечились и тоже помогало :o
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 15:50
AlexSVC писал(а):
Если и вы приложите энергию, то скорей всего будет нагрев... просто у вас слишком запутанная система
Что может быть проще китайского бензогенератора который имеет простой (без конвертора) AC генератор ? :D
К которому подключают конденсатор или реостат на номинальную максимальную мощность.
Поскольку энергии нет в природе, это выдумка религиозных фанатов, то греться будет совершенно одинаково что при активной что при реактивной емкостной нагрузке совершенно одинаково если токи были одинаковы :)
Естественно потребление бензина тоже одинаково. Простейший, чистейший эксперимент.
КЛАССИЧЕСКИЙ ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА ИЗВЕСТНЫЙ МНОГИЕ ВЕКА !
Гораздо проще взять бензогенератор и ткнуть его клемы конденсатор и все пронаблюдать чем строчить здесь послания.
Потом с бензогенератором и конденсатором поехать к профессору Преображенскому и Ко и набить им хари за то что врут :x
Нет генератора, поэтому только теоретически... :) если речь про переменный ток, то конденсатор для него обладает низким сопротивлением, и это можно рассматривать как ситуацию близкую к КЗ. Значит греется сам генератор...
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:09
При КЗ нормальный АС генератор не греется :lol: :lol: :lol:
В нормальных АС генераторах режимы ХХ и КЗ практически неразличимы.
Нормальные это те что на ГЭС и прочих.
Есть АС генераторы которые при ХХ весьма существенно греются а вот при КЗ не греются и не нагружают первичный двиг.
Мир бесконечен и познание его тоже :D
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:16
Генератор греется РОВНО ТАК ЖЕ как и при нагрузке на номинальною активную нагрузку,
ибо обмотка статора имеет конечное значение сопротивления на котором при равенстве токов будет выделятся одинаковое
количество тепла независимо от характера этого тока, активный или реактивный чисто емкостной :O:
А сопротивление первичному двиг. оказывает ПМ которое в обоих случаях тоже равно ибо величина тока одинаковая.
Так ненаглядная ЭНЕРГИЯ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НИКУДА жестоко издеваясь над сектой энергопоклонников которое столетие подряд :D
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 18:09
AlexSVC
При КЗ ток выше номинального, поэтому и нагрев больше... разумеется, при номинальном токе, генератор греется также, но ток лишь одна из составляющих мощности. Например, чтобы проверить устройство на нагрев в номинальном режиме, достаточно просто пропустить через него номинальный ток, и обычно это делают при пониженном напряжении в режиме КЗ нагрузки. Просто повышают напряжение от нуля до тех пор, пока ток не станет номинальным... в генераторах можно сделать тоже самое... только там обороты связаны с напряжением.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 21:44
Диоксид марганца не растворим в воде, и является катализатором разложения перекиси водорода )) И кстати железо тоже является катализатором разложения н2о2.. имхо нужен какой-то другой электрод..
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:40
Не всегда :D
Есть случай когда при КЗ AC генератор греется намного меньше чем при ХХ,
когда ток в обмотке отсутствует вообще :twisted:
Секта энергопоклонников этот случай не рассматривает вообще никогда ибо тогда
им надо признать что МП состоит как минимум из ДВУХ компонент что противоречит их догмам :no:
ПМ всегда можно разложить на компоненты, подобно тому как белый свет разлагается призмой на цвета.
Обе компоненты МП прекрасно обнаруживаются приборно.
Но дикари предпочитают этого не знать :evil:
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:49
Если погуглить то можно найти много катализаторов для перекиси водорода :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 11:52
То да, именно по этой причине перекись водорода по ЖД перевозят в железных цистернах :D
Конструкция халявного котла с замкнутым циклом очень "хитрая" :twisted:
Первоначально перед пуском выдавливаем воздух аргоном, потом аргон выдавливаем водородом :O:
При этом оставляем защитный слой аргона :crazy:
Котел всегда работает с большим избытком водорода. Водород используется как идеальный переносчик тепла.
При водородном переносе тепла греется всегда только верх а низ практически не нагревается. Окислитель вверху и его средняя температура никогда не превышает 75 градусов. Кислород на окислитель подается дозировано а за давлением водорода в халявном котле само собой следит и регулирует автоматика как и за всем остальным с тройным резервированием.
Все серьезно, для себя же делал :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
