Текущее время: 21 апр 2026, 15:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 16:27
AlexSVC
Если и вы приложите энергию, то скорей всего будет нагрев... просто у вас слишком запутанная система, чтобы понять это. Разделите её на простые составные части. Например, имеется постоянный магнит, чтобы от него оторвать железку надо приложить энергию, по вашему тоже получается в никуда, однако это совсем не так... :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 17:33
AlexSVC
Какой вы используете топливный элемент? Сами делали или покупали?.. :pardon:
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:49
Блин, и еще конечно куча вопросов..
- кол-во угольных пластин и железных должно быть одинаково по площади?
- какое максимальное напряжение можно использовать чтобы была наибольшая эффективность?
- какая площадь пластин должна быть, чтобы сделать котел с мощность киловатт на 30?
- как организовать извлечение перекиси водорода из электролитической ванны, чтобы реакция не затухала? (думаю здесь можно просто циркуляцией из ванны прогонять перекись через горячую часть системы, чтобы она отдавала кислород, и возвращать обратно, ну или катализатором, чтобы не нагревать ванну.. ох уж эти катализаторы...)
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 20:03
Что может быть проще китайского бензогенератора который имеет простой (без конвертора) AC генератор ? :D
К которому подключают конденсатор или реостат на номинальную максимальную мощность.
Поскольку энергии нет в природе, это выдумка религиозных фанатов, то греться будет совершенно одинаково что при активной что при реактивной емкостной нагрузке совершенно одинаково если токи были одинаковы :)
Естественно потребление бензина тоже одинаково. Простейший, чистейший эксперимент.
КЛАССИЧЕСКИЙ ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА ИЗВЕСТНЫЙ МНОГИЕ ВЕКА !
Гораздо проще взять бензогенератор и ткнуть его клемы конденсатор и все пронаблюдать чем строчить здесь послания.
Потом с бензогенератором и конденсатором поехать к профессору Преображенскому и Ко и набить им хари за то что врут :x
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 20:17
Я говорил что инфу про реальную конструкцию халявного котла ПОКА озвучивать не буду.
Только принцип. Остальное сами :)
1. Идем покупаем бутыль дистиллированной воды для аккум.
2. Идем покупаем угольный фильтр для очистки воды и вырезаем пластину из его угля.
3.Вырезаем пластину из железа. Если пластина медная то перекись водорода её очень быстро уничтожит.
Железо стойко к воздействию перекиси водорода.
4. Наливаем в стеклянную банку дистиллированную воду опускаем туда обе пластины и подключаем к источнику
постоянного напряжения от 15V и выше.
5. Наблюдаем как на пластине из железа выделяются пузырьки водорода. Если выделения нет, меняем полярность.
Возле угольной пластины выделения пузырьков не будет.
6. Повышаем напряжение и наблюдаем как с ростом напряжения увеличивается выделение водорода возле пластины из железа.
7. Заменяем пластину из угля от угольного фильтра на железную и убеждаемся что при таком же напряжении
выделение пузырьков водорода из дистиллированной воды НЕТ. Это случай из книг, когда рекомендуют засыпать щелочь
дабы опять появились пузырьки водорода.
8. Убеждаемся что в случае если электроды один из угля от угольного фильтра а второй железный и дистиллированная вода то КОЛИЧЕСТВО выделенного водорода ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО НАПРЯЖЕНИЮ а не току. Выделение КИСЛОРОДА отсутствует. Возле железной пластины где выделяется водород будет так же находится ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА.
Итак вон что железо надо использовать уже сказал. Надо сказать что за это знание я заплатил. Ибо вначале вместо железа использовал пластину покрытую толстым слоем платины. С платиной все отлично до тех пор пока я насмотрелся как на платине выделяется водород и сделал переполюсовку на ходу :cry: Вся платина почти мгновенно растворилась в дистиллированной воде окрасив её в голубоватый цвет, плат. пластина была потеряна :shock:
Так узнал что вместо дистиллированной воды уже образовалась перекись водорода. Кто мог подумать что там будет перекись водорода ? По теории должен был водород и кислород. Поскольку кислорода не видать, то списал что накапливается в порах мембраны. Ат нет, вместо кислорода получите перекись водорода. Творите, дерзайте, если есть желание :)
Последний раз редактировалось AlexSVC 15 май 2016, 20:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 20:25
Не покупал и не использую. Пока электричество из розетки от Ахметова :)
Почему не сделал топливный элемент и не делаю его есть множество причин.
Одна из причин, это все же надеюсь, что доделаю не спеша RotoVerter. :D
Если АС ген. отправляет ЕНЕРГИЮ В НИКУДА то её c таким же успехом можно добывать из НИОТКУДА,
используя тот же принцип что и при отправке в НИКУДА.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 20:50
Тогда встает вопрос - "а был ли мальчик??"... Вы говорили что у вас есть хотел халявного тепла... :shock: Или вы используете варварский метод прямого сжигания?.. :D
Последний раз редактировалось sergey.mesh 15 май 2016, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 20:52
AlexSVC
Но всё равно, за такую инфу уже спасибо.. :wink:
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 21:02
Если вам угодно считайте что мальчика нет :D
Говорил что халявный котел для обогрева с питанием от розетки с умножением по теплу ~ 100 раз.
Да, плачу за электричество. Зато отмазка почему мало использую газа, типа обогреваюсь электричеством.
Очень эффективным электрическим котлом :)
Использую изящное окисление на катализаторах, полностью замкнутый цикл. Выхлопной трубы нет :shock:
Перекись водорода тоже разлагается на катализаторе.
Для котла с выходом киловатт на 30 надо будет разлагать более одного ведра дисц. воды в сутки.
Так что только замкнутый цикл.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 21:45
AlexSVC писал(а):
Использую изящное окисление на катализаторах, полностью замкнутый цикл. Выхлопной трубы нет.
Хм.. Но когда весь процесс начинается (розжиг котла), какая-то часть кислорода потенциально остается в воде в виде пергидроли, тогда нужно подавать воздух для сжигания водорода на катализатор, а там помимо кислорода есть еще 70% азота.. если он станет соединением в электролитической ванне, то начнется нечистый элктролиз.. что может привести к взрыву..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
