AlexSVC
Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 2 Добавлено: 12 май 2016, 01:05 |
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 май 2016, 10:58 |
Виталий писал(а): Не-а.  Для окисления водорода требуется кислород. Ну не использовать же кислород из атмосферы как это делают варвары сейчас повсеместно А так полностью замкнутый цикл
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 май 2016, 12:47 |
Iurii писал(а): на картинке без подогрева, но есть и с подогревом Для переключения режима из охлаждения в режим нагрева нужно всего лишь изменить полярность включения элемента пельтье . А если его нагревать с одной стороны и охлаждать с другой можно получить не плохую мощность. Думаю этот "Кулибин" из Баку, просто засунул в свой АГРЕГАТ такой элемент. Но тогда встаёт вопрос, причём тут из воды? Напряжение получено из элемента пельтье.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 май 2016, 12:53 |
sergey.mesh писал(а): А что это за катализаторы, которые окисляют водород и разлагают перекись?.. Это доступно для "колхозников"? )) Та.. Конечно... Тяжёлая вода- оно называется. Химическая формула Н 2О 3.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 май 2016, 14:36 |
KocтикВода там просто технологический элемент, из за её экстраординарной теплоемкости... Электричество вырабатывается на разнице температур, разумеется в точном соответствии с законом сохранения энергии. Например, верх элемента никогда не нагреется выше 100 С, а низ может быть на порядок выше, поскольку температура пламени свечи может достигать 1500 С.  Поэтому и мангал там медный, поскольку по теплопроводности медь один из самых лучших материалов...
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 май 2016, 14:51 |
IuriiВидите, как в природе все обратимо: - пропускаешь ток через диод, он светится, светишь на диод, он разницу потенциалов вырабатывает, - пропускаешь ток через пелтье, он разницу температур дает, греешь, он разницу потенциалов вырабатывает, - пропускаешь ток через мотор, он крутится, крутишь мотор, он разницу потенциалов вырабатывает... Вот так все в природе и обратимо, но никогда не просто так... вопрос только в эффективности преобразования, поэтому и ищут постоянно новые материалы и методы, но никак не способы получения энергии из ничего... и профессор у нас был Преображенский, а не Перпетумный...
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 май 2016, 15:28 |
qza писал(а): пропускаешь ток через мотор, он крутится, крутишь мотор, он разницу потенциалов вырабатывает... В некоторых случаях но не всех Например крутишь магнето , оно разницу потенциалов вырабатывает а пропускаешь ток через магнето , оно НЕ крутится Пойдем вместе бить харю профессору Преображенскому и Ко за их наглое вранье ? Или ты с ними в доле ?  То так и говори....
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 май 2016, 16:08 |
Алекс, а может откроешь тему? С названием, ну например: "ХЯС, для ЧАЙНИКОВ." Или: "Пошаговое руководство изготовления ХЯС-генераторов, от Алекса". Сегодня поинтересовался в магазине угольными фильтрами для воды. Никто ничего не знает о пластинчатых.  Ткни "пальцем", какой? https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... f4A1WRM%3A
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 май 2016, 16:22 |
Вик
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 май 2016, 16:40 |
А угольные стержни от батареек разве не подойдут? Вообще, конструкция типа "металл. пластина-угольная пластина" очень похожа на устройство по созданию живой и мертвой воды. Где то у меня схемка такая валяется.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 май 2016, 16:46 |
Вик писал(а): А угольные стержни от батареек разве не подойдут? А они что, мембрана ?  Воду пропускают ? C угольными стержнями от батареек сразу попадаем на пункт 7 вот этого : 1. Идем покупаем бутыль дистиллированной воды для аккум. 2. Идем покупаем угольный фильтр для очистки воды и вырезаем пластину из его угля. 3.Вырезаем пластину из железа. Если пластина медная то перекись водорода её очень быстро уничтожит. Железо стойко к воздействию перекиси водорода. 4. Наливаем в стеклянную банку дистиллированную воду опускаем туда обе пластины и подключаем к источнику постоянного напряжения от 15V и выше. 5. Наблюдаем как на пластине из железа выделяются пузырьки водорода. Если выделения нет, меняем полярность. Возле угольной пластины выделения пузырьков не будет. 6. Повышаем напряжение и наблюдаем как с ростом напряжения увеличивается выделение водорода возле пластины из железа. 7. Заменяем пластину из угля от угольного фильтра на железную и убеждаемся что при таком же напряжении выделение пузырьков водорода из дистиллированной воды НЕТ. Это случай из книг, когда рекомендуют засыпать щелочь дабы опять появились пузырьки водорода. 8. Убеждаемся что в случае если электроды один из угля от угольного фильтра а второй железный и дистиллированная вода то КОЛИЧЕСТВО выделенного водорода ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО НАПРЯЖЕНИЮ а не току. Выделение КИСЛОРОДА отсутствует. Возле железной пластины где выделяется водород будет так же находится ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
