Текущее время: 21 апр 2026, 13:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 13:41
AlexSVC писал(а):
У меня халявный котел с замкнутым циклом. [/color]Ведь водород сгорая образует опять дистиллированную воду. В качестве "мембраны" использую плоские электроды вырезанные из угольного фильтра для очистки воды. В принципе это тоже бывшая "мембрана" :oops:
Если, повыёЖеваться. То как бы, понятно. :) Надеюсь ты не "обременён" обязательствами о неразглашении перед "талантливым предпринимателем"? Как Юрий. Что мешает дать подробные объяснения? А мы, "реплицируем". Раз Юрий тебе не давал ТУ, значит это твоё изобретение. И ты имеешь полное моральное право им поделиться, либо - не поделиться. И унести сию тайну с собой в "могилу". Но тогда так и будет не понятно, "а был ли "мальчик?"". :(
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:24
Все подробные объяснения даны. Специально для "репликантов".
1. Идем покупаем бутыль дистиллированной воды для аккум.
2. Идем покупаем угольный фильтр для очистки воды и вырезаем пластину из его угля.
3.Вырезаем пластину из железа. Если пластина медная то перекись водорода её очень быстро уничтожит.
Железо стойко к воздействию перекиси водорода.
4. Наливаем в стеклянную банку дистиллированную воду опускаем туда обе пластины и подключаем к источнику
постоянного напряжения от 15V и выше.
5. Наблюдаем как на пластине из железа выделяются пузырьки водорода. Если выделения нет, меняем полярность.
Возле угольной пластины выделения пузырьков не будет.
6. Повышаем напряжение и наблюдаем как с ростом напряжения увеличивается выделение водорода возле пластины из железа.
7. Заменяем пластину из угля от угольного фильтра на железную и убеждаемся что при таком же напряжении
выделение пузырьков водорода из дистиллированной воды НЕТ. Это случай из книг, когда рекомендуют засыпать щелочь
дабы опять появились пузырьки водорода.
8. Убеждаемся что в случае если электроды один из угля от угольного фильтра а второй железный и дистиллированная вода то КОЛИЧЕСТВО выделенного водорода ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО НАПРЯЖЕНИЮ а не току. Выделение КИСЛОРОДА отсутствует. Возле железной пластины где выделяется водород будет так же находится ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА.
Реальную конструкцию моего халявного котла пока не оглашаю. Зная принцип каждый имеющий правильные руки может изготовить его сам. Следует помнить, что рано или поздно ВОДОРОД ВЗРЫВАЕТСЯ от космического излучения, поэтому необходимо это учитывать при построении и эксплуатации реального халявного котла.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 21:46
Ок. Спасибо. Поэксим. Уточняющий вопрос: напряжение нужно повышать до пробойного? Чтобы сразу утилизировать образовавшуюся смесь. Или как?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 23:13
Из угля на дистилляте водородный генератор не делали, а на щелочи делали лет 25 назад, даже для промышленности, для резки металлов, с гидрозатвором, реактором и т.д. Я его испытывал даже от зарядника электрокары. Никакого вечного двигателя с нарушение ЗСЭ там быть не может, энергии будет потрачено больше, чем выделится при сгорании полученного водорода. Тоже самое будет и с дистиллятом, если такая схема вообще будет работать. В описании ключевая ошибка может быть в том, что с ростом напряжения всегда растёт ток, т.е мощность устройства, а значит потребляемая энергия растет в квадрате...
Последний раз редактировалось qza 11 май 2016, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 23:16
Каждый волен поступать так как ему подскажет левая пятка :D
Как по мне поднимать напряжение до пробоя самая большая глупость по многим причинам.
Главная глупость это разрушение электродов.
У меня образовавшийся водород отводится к блоку окисления где преобразуется в воду выделяя при этом тепло.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 23:27
AlexSVC
Тепла выделится разумеется меньше, чем от электронагревателя, поскольку в цепочке есть лишние "паразитные" потребители... :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 23:29
Никакого вечного двигателя с нарушение ЗСЭ там быть не может, энергии будет потрачено больше, чем при сгорании полученного водорода.
В этом случае количество выделяемого водорода пропорционально величине ТОКа. :D
При использовании спец. пластин производства брянского завода достигается 99% теоретический предел по теплу,
т.е. превышения не будет. На самопальных пластинах с трудом до 70%.
Собственно величина тока в 1А первоначально была определена как столько то кубиков водорода при разложении воды с щелочью :lol: :lol: :lol:
Так работали первые амперметры.
В этом случае количество выделяемого водорода пропорционально величине НАПРЯЖЕНИя. :lol:
Величина умножения по теплу уже приведена Юрием.
Все прекрасно работает. Продолжайте сомневаться дальше. Мне то все равно.
У меня халявный котел :O:
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 23:44
Шо то я, пока, не вкурил. :( Как?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 00:23
AlexSVC
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 01:04
AlexSVC
Не сочтите за сомнение, но хотелось бы знать, какого КПД вам удалось достичь, т.е., например, на 1 кВт эл.мощности, потраченного для получения водорода, сколько удалось получить тепла при его сжигании? Ну или какой объем водорода при н.у. удалось получить с 1 кВт? Его теплотворность потом нетрудно будет посчитать..
И еще вопрос, подойдет ли транс. от микроволновки (на выходе 2 кВ) для запитки генератора водорода? И нужно ли сглаживать напряжение на выходе с транса, или пусть будет однополярным пульсирующим?
Я давно слежу за всякими идеями касательно свободной энергетики, есть много понимающих людей, которые даже что-то делают, но почему-то никто больше не может этого повторить.. Устройства для получения СЕ очень сложные, не у всех мозгов хватает.. А в случае с водородным генератором вроде просто.. если уж не электричество свободное, то хотябы тепло.. в нем тоже есть немаленькая потребность!..
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
