Текущее время: 15 июн 2026, 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Паяльные фены и паяльники своими руками
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 07:11
Обмен мнениями и вопросы по теме самодельных паяльников и паяльных фенов
Статьи
Мощный паяльный фен своими руками
Миниатюрный паяльный фен своими руками
Миниатюрный паяльник своими руками
Паяльник для пайки SMD компонентов из доступных деталей
Близкие темы
Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD
 Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 23:59
забросил проект с прикуривателем, сильно все греется, любимое одеяло у тёщи спалил по неосторожности..
хочу сделать всетаки фен.
подскажи пожалуйста, реально сделать нагревательный элемент для фена на 5 Вольт? От блока питания зарядки телефона? Расчеты разные смотрел, но хотелось бы точные расчеты сделать опытного специалиста.
Если можно в картинках) Для простого нагревательного элемента состоящего из одной спирали, а не из пяти. Если такое вообще возможно)
Iurii помоги пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 12:04
megelan
Небольшой фен на основе всего одной спирали подробно описан. Ссылка в шапке топика. Но, его мощность около 100 Ватт. Этот фен я изготовил для мелких работ, связанных с авиамоделированием. Решил на старости лет самолётик построить. :) Изготавливать фен, мощностью менее 100 Ватт нет смысла.
Запитать 100-ваттный фен от 5-ти Вольт, конечно, можно, но ток при этом будет около 20 Ампер. Соответственно, длина спирали уменьшится вдвое, что снизит КПД теплоотдачи. Кроме этого, понадобится провод вдвое большего сечения для подключения фена.
Что касается блока питания от телефона, то его мощность у большинства моделей не превышает 5-ти Ватт.
Для каких целей фен собираетесь делать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 21:26
megelan
для выпаивания гнез питания телефонов/планшетов
Подскажите, а можно ли сделать регулятор напряжения в цепи питания 12-14В из переменного резистора B50K от колонок? Именно такой нашел, других нету, или где можно схемку регуляторов посмотреть в этих пределах?
e120b991bfc1b2724a99f161330d2308_i-3.jpg [ 15.8 Кб | Просмотров: 31304 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 22:41
megelan
При таких больших токах годится только импульсный преобразователь. Но, ведь на преобразователь тоже нужно подавать уже низкое напряжение. Это значит, что его нужно сначала понизить. Если понижать с помощью трансформатора, то можно просто сделать отводы от вторичной обмотки и таким образом менять напряжение. КПД самый высокий. А вот преобразователь будет иметь КПД от силы 80-85%. А это значит, что придётся рассеивать мощность 15-20 Ватт. Это большой радиатор.
Подводя итог, могу сказать, что для малоподготовленного самодельщика, обычный низкочастотный трансформатор - самый просто и надёжный выход. Если есть на примере трансформатор от старого лампового телевизора, то можно не то что фен, а даже небольшую сварку организовать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 22:56
megelan
есть неисправный, точнее ненужный апс (ибп), источник бесперебойного питания для компа, там есть какой то трансформатор, подойдет ли? Схемку бы посмотреть, как сделать.. спасибо!
Просто хочу научится/сделать контроль с изменением напряжения по желанию от 0 до 14В в питании термофена.
Блок питания тот же - для светодиодных подсветок. Очень к нему хочется приделать регулятор напряжения. Чтобы при полном уменьшении выдавал 0В, при наибольшем - 14В , прощу прощения за свой китайский) я совсем начинающий пайщик)
Последний раз редактировалось megelan 07 апр 2016, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 23:06
megelan
Подойдёт блок питания от десктопа ATX. Из него чаще всего делают мощные лабораторные БП. В форуме есть тема>>>
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 23:08
megelan
читал, сложно) блок есть, регулятора нет(((
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 23:47
megelan
Тогда трансформатор. Нужно просто подкараулить какой-нибудь девайс возле мусорного бака. Например, в микроволновке есть небольшой трансформатор на 800-1200 Ватт, в зависимости от модели печи. Я подобрал одну, хотел небольшую сварку сделать, но удалось её полностью восстановить (починить магнетрон). Теперь жалко разбирать. :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 00:34
megelan
а от бесперебойника то подойдет?
вот только что снял его
E210832
3747757300_1344889949.jpg [ 97.77 Кб | Просмотров: 31293 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 00:55
megelan
В ИБП обычно стоят не трансформаторы, а автотрансформаторы. Поищите схему своего ИБП и прикрепите к сообщению. Мощность трансформатора можно узнать с помощью линейки и несложного расчёта>>>
Если самостоятельно превратите автотрансформатор в трансформатор, то многому научитесь и многое узнаете.
