NickF
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 17 мар 2016, 23:47 |
Подпаял кабель без микрофона к сигнальному выводу и земле на джеке. На другом конце кабеля припаял 10 кОм. Подцепился осцилом к 10 к. Шум беспорядочный величиной около 5 мВ. Касание пинцетом сигнального провода увеличивает шум до 20 мВ. В динамиках никак не отражается. Аналогичный шум был при подпаяном микрофоне. Напряжение питания присутствует и равно 3,32 В. Надо разбирать системный блок, отключать переднюю панель и прозванивать заднее микрофонное гнездо на предмет контакта с джеком. Гнезда можно снять с плат старых сидюков. У меня их есть. Даже есть задний аудио разьем с тремя гнездами, снял со старой материнки.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 20 мар 2016, 10:09 |
Микрофонный усилитель 1.JPG [ 28.99 Кб | Просмотров: 22965 ]
Собрал микрофон по этой схеме. Транзистор VT2 нужен для согласования высокого выходного сопротивления первого каскада с низким входным сопротивлением микрофонного входа. Без него усиление резко падает. Даже с VT2 схема не дает нужного усиления + искажения при большом уровне. По видимому рабочая точка полевика не на месте. Напряжение на контакте "R" джека - 3,24 В. Напряжение на стоке - 3,02 В. Надо возвращаться к истоковому повторителю + усилитель.
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 20 мар 2016, 11:46 |
NickF Миллионы людей по всему миру используют обычные электретные микрофоны для общения по Skype. Вас это не удивляет... VT1 в вашей схеме, как раз и согласует высокое сопротивление капсюля с низкоомным входом аудио карты.
Воткните свой микрофон в любой другой компьютер, где люди без проблем пользуются Skype и убедитесь, что микрофон исправен. Если микрофон заработал, то проблема в вашем компьютере.
Иногда случается, что один из входов стационарного компьютера пробивается. Это обычно происходит, когда у компьютера нет хорошего заземления, а внешние источники сигнала, которые тоже питаются от сети, включаются на ходу. Теоретически, вход защищается гнездом, которое коммутирует общий провод раньше, чем "горячие". Но, на практике, может быть иначе, если контакт общего провода в гнезде ненадёжный.
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 20 мар 2016, 16:02 |
У меня вот наоборот на аудиокарте линейный вход сгорел, пришлось делитель ставить на микрофонный вход...  Вход то в принципе работает, он всего один, просто коммутаторы сгорают и то, что установлено перед входом оцифровщика...
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 20 мар 2016, 16:14 |
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 20 мар 2016, 17:25 |
Iurii Нет, по моему там всё равно слишком большой сигнал получается. Помните как раньше было: микрофон, звукосниматель и линейный вход в порядке убывания чувствительности (на коммутаторе усилителя вход звукоснимателя я тоже дополнил линейным, чтобы получить полноценный четвертый вход). Я уже не помню точно, как я там сделал, но эта звуковуха до сих пор работает в том старом РС 15 летней давности, который я использую для просмотра иптв (включил, загрузил и через минуту смотрю на телевизоре через видеовход, звук сейчас тоже вывел на ТВ, правда, сейчас все рабочие каналы, что я нашел, опять уже закрылись, придется новые искать, но пока неохота). Но помню, что разъем линейного входа я там просто допаял на микрофонный с делителем, на всякий случай, чтобы было, поскольку при выборе записи с линейного входа (просто чекбокс), там комп подвисал из за неисправности входа, а микрофон всегда работал, поскольку он, как правило, подключается на гальванически несвязанное устройство, т.е. без питания от сети и находящееся в воздухе (полностью изолировано от земли)...
NickF
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 20 мар 2016, 18:20 |
IuriiЦитата: Миллионы людей по всему миру используют обычные электретные микрофоны для общения по Skype. У меня есть такой микрофон на веб камере. Мне потребовалось использовать микрофонный вход компа. Как оказалось чуствительность этого входа у меня 50 мВ. И вот мне надо усилить свой сигнал от микрофона - 5 мВ в 10 раз. Я переделал свой микрофон МКЭ-3 согласно схемы. Но по - видимому не попал на рабочую точку полевика. Результат описан выше. Вложение:
Микрофонный усилитель 2.JPG [ 90.72 Кб | Просмотров: 22940 ]
Вот такой усилок хочу применить. Достоинство в том, что все резисторы можно менять в широких пределах, соблюдая соотношения между резисторами. Еще то, что режимы устанавливаются автоматически и обеспечивает стабильное усиление без искажений. Начал использовать такую схему еще с германиевыми транзисторами
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 20 мар 2016, 18:48 |
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 20 мар 2016, 20:12 |
Тут всё просто, основывается на элементарных физических принципах. Динамический микрофон генерирует ток, поскольку это катушка, поэтому ей требуется усилитель напряжения, а конденсаторный (электретный) генерирует напряжение, поэтому ему требуется усилитель тока. Всё как обычно, в основе преобразования акустических колебаний в электрические: катушка или конденсатор, по принципу - это ток или напряжение...  Я, кстати, динамический использовал (старый, ещё советский) на той ломаной звуковухе, что описывал выше...
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 20 мар 2016, 21:07 |
qza писал(а): Я, кстати, динамический использовал (старый, ещё советский) Он наверное с трансформатором был встроенным. Раньше были такие. Во всех современных электретных микрофонных капсюлях есть встроенный согласующий элемент на униполярном транзисторе. На работу с такими капсюлями рассчитаны все микрофонные входы во встроенных аудиокартах и бытовых фото и видео камерах. Для этого изнутри выхода подаётся питание на полевой транзистор.
