Текущее время: 12 июн 2026, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:11
Помогите - спасите :Bravo: Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати :) ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ
детали желательно отечественные . Сможете помочь ?
Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. :good:
http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 248960 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249392 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 18:22
superrusik писал(а):
не нужно ли подбирать по новому R1 в бп-?
Этот резистор определяет ток текущий через стабилитрон. А этот ток должен быть как можно ближе к номинальному току стабилитрона (из справочника). Вот здесь коротко и понятно рассказано об этом: http://begin.esxema.ru/?p=334
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 19:34
привет! я посчитал,что для 156а -Iст-3 до 55мА-Uвых-5.6в
а для 814в-Iст-3 до 36мА-Uвых-9в
Uвх-14в
в схеме стоит R 1 на 470 Ом,
для 156а Uст= Uвх-Uвых=14-6=8в
значит выбрали 8/470=17мА,что попадает в допустимый предел!
считаем аналогично для 814в-14-9=5в,
5/470=10мА-это ток даже меньше привидущего и так же попадает в допустимые приделы!
вывод-резистор менять не надо!
я просто хотел,что б вы подтвердили мои соображения по R1!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:12
а для 814в-Iст-3 до 55мА
Я вообще-то писал о номинальном токе стабилизации. У этого стабилитрона он равен 5мА
Д814В.jpeg [ 40.64 Кб | Просмотров: 31293 ]
В принципе резистор можно не менять. А на будущее, имейте ввиду, что ток через стабилитрон греет его. В вашем случае 9В*10мА=90мВт. Это тоже нужно учитывать.
