Текущее время: 12 июн 2026, 12:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 21:26
Voloko писал(а):
Греется на холостом ходу Это из-за того, что 220В подал на выводы 1 и 8, или сгорел?
витков достаточно, наверно между витковое замыкание на участке 9-10
сочувствую :cry:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 23:57
Фотку транса можно?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:29
Костик Я думаю сгорел, т.к. когда я подал 220 на 9 и 10 выводы то он сильно нагрелся и сильно завоняло горелым - хотя с верху он как молодой :)
ТПП225.jpg [ 230.54 Кб | Просмотров: 42432 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:39
Voloko писал(а):
Я думаю сгорел
Сгорела часть обмотки, которую вы ВТЫКНУЛИ в 220. Теперь нужно перематывать всё что до этой обмотки. Или другой трансформатор.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 15:04
Voloko
А что, нельзя взять сгоревшую лампочку КЛЛ на 5-7 ватт и использовать для питания?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 23:54
Костик Нашол ТПП224 самое то, вопрос с боком питания решон, 15В на вторичке.
ТПП224.PNG [ 17.9 Кб | Просмотров: 42414 ]
Можно наверное, но это для меня новое.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 14:12
А теперь самое интересное :) Началось.
Правду говорил qza, надо было начинать с измерения почвы, а не с электроники.
ПЕРВЫЙ эксперимент. Два штыря (электроды для сварки нержавейки с отбитым флюсом и зашлифованные) диаметром 3 мм погруженные в холодную воду из под крана на расстоянии 1 см.
И о УЖАС - сопротивление, измеренное мультимером на диапазоне 200k за 3 мин упало с 110k до 1,9k, еще минута и 3k, еще минута (время везде примерное) и 0,8k, через 2 мин - 7,7k и через 4 мин стало 3k. Дальше в расстройствах перестал измерять. На графике исключил точку 110k. Думаю, что электроды для сварки легированные и их нельзя применять?
Дальше взял два штыря из пищевой нержавейки диаметром 8 мм, расстояние между ними 1,5 см, заглубление то же. Сопротивление стало более стабильным. 7,2k через минуту 6,8k и через 2 мин 8,7k потом 10k. Вот и тупик :evil: Электроника поливалки измеряет то 550 Ом до 50 кОм (влажность от 50% до 5%). Как теперь согласовать электронику и датчик ума не приложу? А в почве еще наверное круче будет :(
Сопротивление воды.PNG [ 12.61 Кб | Просмотров: 42392 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:29
Voloko
Электроды промокли, поэтому стали стабильнее, что касается 200к...
Как уже заметил Достук при расчёте сопротивления, в этой цепи в основном играет роль площадь контакта, вносит основновную лепту в сопротивление между электродами... отсюда вывод, умельшить это влияние, т.е. увеличить площадь как можно больше...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:45
Да нее, вы немного не дочитали :oops: первые электроды - это электроды для сварки нержавейки, а вторые (стабильнее) это пищевая нержавейка.
- это установленный диапазон на мультимере
я помню, что писал Достук и поэтому взял вторые электроды диаметром 8 мм (первые - 3 мм).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:11
Voloko
Неважно, я про 110к говорил, смачиваемость разная у них, это было сопротивление воздуха вероятно...
Металическую сеточку попробуйте для увеличения площади контакта, только чтобы она смачивалась хорошо... площадь посчитате и сравните...
