Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 00:39 |
Я завтра сниму все осциллограммы от эмиттерного повторителя до входов DD2 при мин влажности и макс влажности, посмотрим на напряжения и тогда будем думать, вот такие мысли у меня, не знаю может не правильные.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 00:40 |
v1ct0r писал(а): добавлять еще операционник? не вижу смысла в таком усложнении схемы и сомневаюсь что это даст положительный результат v1ct0r писал(а): придется ставить еще один, а может и два усилителя тока v1ct0rВы меня совсем запутали. Неудержимый фонтан идей. Прямо как у ген сека. Не могли бы вы фонтанировать помедленнее. Мы не успеваем переваривать всю информацию.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 00:54 |
Kocтик писал(а): Мы не успеваем переваривать всю информацию. "МЫ НИКОЛАЙ II"  вас уже короновали Kocтик? усилитель тока - не значит, что это обязательно операционный усилитель
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 01:14 |
v1ct0r писал(а): МЫ НИКОЛАЙ II 1 Нет. Мы, это читатели форума. 2 Не стоит переходить на личности. Вы ведь знаете чем это закончится. Не правда ли? v1ct0r писал(а): усилитель тока - не значит, что это обязательно операционный усилитель
Никто и не писал что это должно быть именно ОУ. Можно конечно и на транзисторе с ОК, можно и на лампах, можно рассердится и магнитный усилитель замутить. Но на ОУ почему то они получаются самые точные, надёжные, и экономные по питанию. К стати, откуда питаться будет эта схема. Батарейки, сетевое напряжение? Корпус уже есть? Это самые противные вопросы. С решения этих задач нужно начинать ...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 01:32 |
Kocтик писал(а): Никто и не писал что это должно быть именно ОУ. Kocтик писал(а): Берёте любой подходящий операционный усилитель. Kocтик писал(а): Не стоит переходить на личности. Вы ведь знаете чем это закончится. Не правда ли? не собираюсь, если вы меня не вынудите. вы обратились ко мне (вы, а не "читатели форума") Kocтик писал(а): v1ct0r Вы меня совсем запутали. Неудержимый фонтан идей. Прямо как у ген сека. Не могли бы вы фонтанировать помедленнее. Мы не успеваем переваривать всю информацию. я ответил , как аукнулось, так и откликнулось (поговорка такая есть) и давайте закончим на этом
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 04:03 |
Ух как разошлись  ... вы сперва выясните или объясните причину такого влияния, может быть сама идея использования в качестве компаратора вход логической микросхемы весьма ущербная. Сомнения про высокоомные резисторы я ещё нескольку страниц назад высказывал... нет, оно конечно работает в определённых условиях, но это далеко не идеальный случай для таких запросов. Я больше 20 лет назад делал сигналку для авто на такой же кмоп логике (даже вроде рукописную схему тут приводил): импульс с кондёра, триггер с задержкой + генератор, тоже мегаомные резисторы и конденсаторы 1-10 мкФ, оно конечно работало, но время и частота гуляли от погоды, даже на слух было видно  ... хотя обеспечивало и задержку включения/выключения, таймер работы генератора и повторную установку... долго стояло у отца на жигулях в металлической коробочке, даже несколько реальных вскрытий машины пережило/отработало, но ничего залачено не было  ...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 12:54 |
Kocтик писал(а): К стати, откуда питаться будет эта схема. Батарейки, сетевое напряжение? Корпус уже есть? Это самые противные вопросы. С решения этих задач нужно начинать ... Ага, особенно корпус противный  Питание от сети 220, есть транс 20В переменки и есть КА7812. Вложение:
KA7812.PNG [ 88.75 Кб | Просмотров: 41859 ]
Вот корпус пока в раздумиях, готовый пластиковый уродливый 1700руб. Думаю сделать шасси и переднюю и заднюю панель из стеклотекстолита (перевернутая буква П) и потом накрыть крышкой. Может у кого лучше идеи.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 16:20 |
Корпус от габаритов зависит, может быть можно взять готовую фабричную электрическую коробку, она всяко лучше выглядит, чем любой самопал... тут были примеры даже в консервной банке  ...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 19:58 |
Попробую найти готовый корпус. И так, РАБОТАЕТ  Все по порядку, как обещал осциллограммы старой версии: Вложение:
диаграм1.PNG [ 8.9 Кб | Просмотров: 41849 ]
Теперь я убрал первую Мегаомную порцию, R12,R14 и R10,R15, и как рекомендовал Виктор переставил С5,С6 на вход DD2. Влияние между каналами уменьшилось, но не полностью, думаю можно так оставить. С настройкой пришлось повозиться, чтоб загнать шкалу (5%-50%) в переменник 500k. Вложение:
Схема автополива CD4001BE.JPG [ 228.37 Кб | Просмотров: 41849 ]
Теперь диаграммы такие: Вложение:
диаграм2.PNG [ 12.77 Кб | Просмотров: 41849 ]
Ну и как всегда есть еще ТРИ нюанса, обдумаю и позже опишу. А сейчас вопрос: R20 и R21 - критично или тоже надо пробовать уменьшить до 300k-400k? Этот вопрос больше Костику.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 20:20 |
VolokoНе очень понял описание изменений, но по схеме видно...  Резисторы 20 и 21 разрядные, непринципиально, вам вообще предлагали их на базы транзисторов СД-ов заменить для экономии...
