Текущее время: 13 дек 2025, 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 23:33
Тогда уж лучше сразу забыть про "блинную" плиту и купить керамическую, разница в цене не так велика...
Мне блины чем нравились, на них можно что-то расплавить... :) Даже жалко выбрасывать было, плитка то уже проржавела, грязная вся, ручки сломались, а блины вполне работоспособны. Плитка Лысьва была, всего трёхкомфорочная (входила в комплект квартиры, даже обидно было, когда новый дом сдавали, можно было и 4-х комфорочную получить :)). Все их повыбрасывали...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 00:09
А у меня работает. Правда, я её слегка модернизировал>>>
Когда я ещё работал и были лишние деньги, как-то пошёл покупать эту самую плиту, у которой нагреватели были отдельные (не влитые в панель). спрашиваю у продавца где купить запасные. - У нас нет и не бывает. Обратитесь в сервис центр. Позвонил, говорят нету. Может они вечные, конечно, но я не решился купить. Тогда ведь я всё сам ремонтировал и не собирался никому доверять свою технику. У нас эти плиты очень дорогие. Раньше от 500$ начинались, а сейчас я и не знаю. Ну, и что делать с ящиком запасных блинов... :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 01:21
О, тоже трёх комфорочная, у нас желтая была...
Вы про ИК (керамическую) плиту говорите? Не понял, что там отдельное. Я помню, что керамическую 3-х комфорочную ВЕКО за 260 евро брал, но это самая дешевая была. Сейчас наверняка дешевле, а доходы выше :)...
А сколько сопротивление этих блинов? Где-то 50 Ом? Мне бы сейчас такие резисторы в качестве нагрузки пригодились :)... Индуктивность их случайно не мерили :)?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 01:45
Да. Но, раньше там отдельные элементы были наподобие лампочек, а потом стали спираль прямо в керамику вставлять.
В каждом блине по три спирали. Общая мощность есть в статье. А если нужна отдельно по спиралям, могу завтра посмотреть в инструкции.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 16:46
А вот вам и схема на МОС... для тиристоров
в ветке про ЛУТ ссылку дали, с комментариями :):
Силовая часть – тиристорный коммутатор
Коммутатор выполнен на основе тиристоров T122-25-8 (25А, 800В) и оптисимистора MOC3063 по типовой схеме. От симисторов семейства BT139 отказался в пользу этих по двум причинам: во-первых есть небольшие запасы этого добра, а во вторых, они тянут киловатт мощности без радиаторов (при небольшом нагреве). Гальваническая развязка и синхронизация отпирания тиристоров в момент перехода через 0 сетевого напряжения обеспечивается MOC3063. Классная штука, надо сказать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 08:58
Я делал для изменения яркости света в аквариуме.. дали мне старинную схемку.. Пока все работает
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 10:43
Я тоже по этой схеме собирал зарядное для авто аккумулятора (регулировка в первичной цепи трансформатора) и тоже пока работает. Диоды в мосту использовал КД226, вижу у Вас на видио тоже не 245-е стоят :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:34
Честно говоря и не помню какие ставил.. давно собирал.. Изначально ставил д226, как и в схеме, которую мне дали..Но они быстро сгорели..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 23:21
здравствуйте.прочитал всю тему про регулятор для паяльника-класс!спасибо большое за разъяснения,даже спрашивать не пришлось-есть все.хотел спросить-можно-ли использовать эту схему не для регулировки,а для плавного пуска эл.инструмента,не используя микросхему КР1182ПМ1? у всех наверно есть болгарка и т.д.,а штука просто необходимая.страшно,да и жалко слышать,как 2 Квт.рвет с места при старте.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:24
Som
Для электроинструмента выпускают готовые симисторные регуляторы, которые можно установить в ручку инструмента взамен имеющегося выключателя. Лично выдел их у нас на базаре в рядах, где торгуют электроинструментом.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
