Текущее время: 17 апр 2026, 19:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 11:36
Voloko писал(а):
я до сих пор не могу понять зачем вы прилепили здесь триггеры Шмитта?
За реле спасибо. А триггер только один, DD4.3, DD4.4
да не об этом речь
имеется в виду: D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, R14 - R21, R10, R13
вместо этого
достаточно поставить по 1 инвертору и 1 резистору на входе в каждом канале
резисторы 1мом подключить или на "+" или на "-" - по большому счету все равно, но лучше попробовать как будут лучше импульсы формироваться после инверторов
Voloko писал(а):
если реле будет включенное к примеру 5 дней я не представляю что с ним будет.
оно нагреется до определенной температуры и будет находится в установившемся температурном режиме на который рассчитано.
а с какого перепугу вы решили, что оно будет включено 5 дней? вы что собираетесь 5 дней непрерывно поливать? я думаю 2-3 часа с головой будет достаточно для полива
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 17:35
Я уже писал об этом здесь:
Voloko писал(а):
Два часа экспериментов не увенчались успехом :) Пробовал убирать дифференцирующие конденсаторы С3 С8 (сначала один потом оба) при этом пришлось перестроить весь делитель на входе DD2.4 (R8 R12 R13 R14). Схема работала но только при влажности 5% - 20%. Уложить шкалу 5% - 50% в переменник 500 кОм никак не удалось. Вернул все обратно, настроилось сразу без проблем.
Резисторы я и убирал и ставил другие, никак, поэтому и говорю, нужна схемка т.к. я видимо что то не то делал.
:) Это тоже мы обсуждали, и вы же мне помогли поставить переключатели в таймере, искать не буду повторюсь. Один из режимов поливалки это работа по таймеру плюс датчик влажности. У меня некоторые растения, которые требуют полива 1 раз в неделю (в полторы недели). Вот моделирую ситуацию: запрограммировал я таймер на полив в субботу старт 12:00, стоп полива 12:20, выставил пороговое значение влажности от 20% до 30%, а сегодня понедельник и солнце высушило почву ниже 20%. Соответственно сработал триггер и дал разрешение на полив (реле сработало), но полив произойдет только в субботу - вот и реле будет под напряжением 5 дней (ну или раньше пойдет дождь, если пойдет).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:16
Voloko писал(а):
Два часа экспериментов не увенчались успехом Пробовал убирать дифференцирующие конденсаторы С3 С8 (сначала один потом оба) при этом пришлось перестроить весь делитель на входе DD2.4 (R8 R12 R13 R14). Схема работала но только при влажности 5% - 20%. Уложить шкалу 5% - 50% в переменник 500 кОм никак не удалось. Вернул все обратно, настроилось сразу без проблем.
я за С3 и С8 ничего не говорил они остаются на месте
для начала попробуйте простой эксперимент - уберите R20 и R21(*Рабочая проверенная схема) и посмотрите что изменится или не изменится
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:47
R20 и R21 убирал, это гистерезис, без них при пороге близкому к влажности на выходе (10) импульсы появляются на грани (дребезг - появляются/пропадают), а с ними появляются четко.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 19:18
ну и что? у вас стоят выпрямители с электролитами и на выходе RS триггер - подавитель дребезга
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 21:42
Да, согласен, сейчас убрал и вроди работает. Но все равно есть заморочки - каналы хоть немного но влияют друг на друга. Завтра буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 22:22
Практика подтвердила теорию... :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 02:28
Это потому как нужен усилитель тока. Чтобы снизить выходное сопротивление датчика.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 10:04
Нарисуйте плиз как это сделать и куда прилепить/согласовать. А то нервы на подходе и хочется освободить макетку и начать все с начала.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 16:35
Voloko
Спокойствие, только спокойствие... :) как я говорил, схема принципиально уже вполне осмысленная, а "улучшайзеры" делать надо очень спокойно :)...
