Текущее время: 17 апр 2026, 18:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 14:51
Voloko писал(а):
Удельное сопротивление известно (огородная земля 50 Ом/м)
Ещё про удельное сопротивление:
2016-02-03 16-46-43 Slide 1 - 2010IASGrounding.pdf - Mozilla Firefox.png [ 45.03 Кб | Просмотров: 42118 ]
Если не понятно, то:
1. Соленость
2. Влажность
3. Температура
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 15:14
Во, спасибо, хорошие графики. Про термокомпенсацию наверное потом, пусть хоть как-то заработает. А по поводу химического состава грунта я придумал как избежать влияния (потом озвучу).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:26
Так это, пожалуй, самая кривая "кривая". :)
Особенно от 0 и ниже. Но, если - теплица, то непринципиально.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 18:47
Даже в открытом грунте, ниже +5 градусов не зачем поливать. Поливалка будет работать весна (когда уже подсохнет и до октября.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 22:43
Если я правильно понял, нас интересует этот участок графика. В частности кривая 2
Безымянный.png [ 36.55 Кб | Просмотров: 42101 ]
Тогда нужно делать усилитель с логарифмической характеристикой, очень маленький диапазон изменений сопротивления.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 00:06
Кривая 2 нас интересует от 5% - 50%, а по температуре (кривая 3) - то что вы обвели.
Сегодня почти целый день просидел в настройках и результат НОЛЬ!!! :twisted:
Поставил два переменника регулировки порога срабатывания (до того один переключал по каналам поочередно). Собрал магазин сопротивлений на галетном переключателе (имитатор влажности почвы). Запустил всю кухню. Один канал работал шикарно, второму не хватало гистерезиса на компараторе, заменил 20 МОм на 15 МОм каким то чудом настроил. Все работало, правда долго настраивал. Решил попробовать Виктора развязку. Собрал, проверил и нет, не работает - зависимость между каналами сильная, при чем регулировка порога срабатывания первого канала влияет на второй и наоборот.
Собрал обратно как раньше и блин (блин это мягко), не могу настроить. Вернул на гистерезис 20 МОм, и электролиты менял, и все контакты поправил и ничего. Раньше были четкие импульсы на выходе со скважностью "1" а теперь проскакивают короткие. Выставлял разные смещения на входе компаратора и не могу настроить как раньше. Вашееееее не знаю как эту схему настраивать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 00:21
Сейчас собрано столько:
Схема автополива 3 попытка.JPG [ 177.3 Кб | Просмотров: 42096 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 01:54
Voloko
Что то я постоянно туплю.
Зачем тут два канала???
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 05:12
Voloko нужно обеспечить большой гистерезис (>40%), что с одним каналом у него не получается.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:52
если речь идет о дополнительных переменных резисторах отмеченных "?", то удалите из схемы зачеркнутые резисторы
Безымянный.jpg [ 71.1 Кб | Просмотров: 42075 ]
