Текущее время: 01 апр 2026, 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиодетали
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:49
Вот прозвонка. Как определить марку?
ФД4_цоколь.JPG [ 28.73 Кб | Просмотров: 31937 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 23:58
Кто поможет. Диод Д310 у меня только паяные. Меряю сопротивление мультимером - прямое 7 кОм, обратное 90 кОм и оба медленно растут - так должно быть?. Может у кого есть новые Д310 померяйте плиз.
DOC001211971.jpg [ 20.25 Кб | Просмотров: 31922 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 01:58
Voloko писал(а):
обратное 90 кОм
Судя по здесь, обратное сопротивление должно быть >1 M при 20 V. Мультиметр меряет при ~ 0,2-0,4 V...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 10:59
Voloko
Это зависит от того чем мерять. При измерении цыфровым тестером очень маленький ток. Потому диод не закрывается полностью. Проверять нужно в режиме прозвонки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 12:13
Принял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 22:49
У меня новая деталька :D
Дроссель знаю, фильтр знаю а это нет :)
На фото просто ферритовый цилиндрик и в нем проходит провод. Цилиндрик крутится на проводе.
Куда такое применяется? Или на феррит надо мотать провод? Тогда будет дроссель.
цилл_феррит.jpg [ 395.96 Кб | Просмотров: 23306 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 23:06
Voloko
Это фильтр. Такие часто используются в импульсных блоках питания, чтобы срезать пик или сгладить фронт тока в проводнике. Это делают обычно для того, чтобы защитить полупроводниковые приборы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 23:20
Во блин, сколько надо еще изучать :)
А можно с верху намотать провод - будет дроссель?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:59
Voloko
Нет не будет. У дросселей выводы не соединены внутри сердечника. Они туда обычно вклеены по краям. То есть для переделки, вам нужно будет удалить сквозной проводник.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 12:25
Нет не будет.
ну почему не будет? будет дроссель намотанный на ферритовом стержне, единственно внутренний проводник не должен иметь соединений с обмоткой, выводы лучше откусить, если по прямому назначению не планируется использовать.
