Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 21:37 |
Voloko писал(а): Продолжил собирать выходную часть схемы и меня передернуло Регулировка влажности Д1 будет влиять регулировку влажности Д2, т.к. они соединены через грунт (на схеме красный R). И я никак не смогу отрегулировать, получается такое решение не рабочее. Помогите развязать/убрать влияние Д1 на Д2 (и наоборот). на мой взгляд вот так можно решить проблему "малой кровью"  Вложение:
один датчик.jpg [ 39.05 Кб | Просмотров: 42442 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 22:19 |
Интересное решение. Получается R1 общая регулировка а два новых переменника регулируют отдельно по каналах. И того у нас три переменных и откалибровать будет сложновато (для меня). Да и я думаю, что новые переменники все равно будут влиять друг на друга. Это пока не для моих глубоких знаний но попробую разобраться. А если вот так, поставить два диода: Вложение:
Паразит_2.JPG [ 114.3 Кб | Просмотров: 42438 ]
Схема автополива.rar [36.59 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 22:32 |
Voloko писал(а): А если вот так, поставить два диода: на диодах развязка помогла бы если бы была постоянка, а у вас сигнал - переменка и после выпрямления, скорее всего дальше сигнал не пройдет, но можно поэкспериментировать
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 22:38 |
Voloko писал(а): И того у нас три переменных и откалибровать будет сложновато (для меня). Да и я думаю, что новые переменники все равно будут влиять друг на друга. регулировка не сложнее чем раньше. друг на друга влиять они не будут
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 22:44 |
Voloko писал(а): это для второго режима Вы можете описать без воды и картинок всё что требуется от поливалки? Например: 1 Раз в неделю проверяем влажность 2 если влажность низкая то.... 3 .............. 4 ..........
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 23:13 |
v1ct0r писал(а): на диодах развязка помогла бы если бы была постоянка, а у вас сигнал - переменка и после выпрямления, скорее всего дальше сигнал не пройдет, но можно поэкспериментировать К стати, этот вопрос я хотел давно задать но так и забыл. Я под переменкой понимаю когда сигнал с плюса переходит в мину и обратно. А у нас же только положительные прямоугольные импульсы. Поправьте меня.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 23:20 |
Voloko писал(а): А у нас же только положительные прямоугольные импульсы. вот именно что импульсы, а тем более после конденсатора, через конденсатор постоянка не пройдет, только переменная составляющая сигнала
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 23:31 |
Kocтик писал(а): Вы можете описать без воды и картинок всё что требуется от поливалки? Например: 1 Раз в неделю проверяем влажность 2 если влажность низкая то.... 3 ........... Костик, не понимаю где у меня вода. Попробую описать. Но в начале - я хочу, чтоб поливалка была универсальная, т.е. 1.Надо поливать Женьшень: поливаем по таймеру раз в неделю, но измеряя влажность перед поливом и если она высокая (к примеру после дождя) то запрещаем таймеру поливать и пусть он ждеж следующей недели. Это "3" режим (по моей блок-схеме). 2.Надо поливать капусту: Ставим таймер на вечер на каждый день и пусть поливает каждый день не взирая ни на что. Капуста любит много воды. Это режим "1". 3.Некоторые растения хотят частого полива по чуть-чуть. Включаем режим "2" и выставляем границы влажности (от и до). И если надо включаем еще фото датчик, чтоб только в темное время поливал. Это "2" режим. И еще я понимаю, что эту всю кухню лучше на МК сделать и тем более на МК она будет многоканальной и более гибкой по каждому каналу (поливальному каналу). Но пока не дорос до МК. У меня на эту простую поливалку уже море времени ушло. До весны успеть бы
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 23:35 |
v1ct0r писал(а): вот именно что импульсы, а тем более после конденсатора, через конденсатор постоянка не пройдет, только переменная составляющая сигнала Ок. Виктор, попробую сначала поставить импульсные диоды (для меня так проще). Уж больно много будет 3-ри регулятора. Подскажите, если с диодами пробовать, то я правильно их включил? А может еще есть какое то третье решение.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 29 янв 2016, 23:52 |
Voloko писал(а): Подскажите, если с диодами пробовать, то я правильно их включил? "правильно" можно еще полярность диодов перевернуть для пробы, но я сильно сомневаюсь, что получится что то путное. или вообще срабатывать не будет, или оба почти одновременно будут срабатывать
