Текущее время: 25 май 2026, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 13:53
Простите, конечно я погорячился. :beer:
Все норм, жизнь продолжается :) :beer:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 14:30
если есть сомнения посчитайте какой будет ток через RC цепь и сравните с током потребления нагрузки
Вот нашел формулу:
posledovatelnaya-rc-tsep-14.jpg [ 6.1 Кб | Просмотров: 28795 ]
w - я так понимаю частота 50 Hz. У меня получился ток 0,011А при RC 1,0мкФ 10 Ом - я не ошибся? 2,42 Ватта будет постоянно выделяться на насосе.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:05
Voloko
Скорее, уж будет выделяться на RC цепи, как на наибольшем сопротивлении в цепи, которое этот ток ограничивает :)... поэтому имейте в виду мощность (токи) именно этих компонентов...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 18:41
Я запутался. Так какой будет ток в RC цепи. Мне же надо мощность сопротивления вычислить.
Схема искрогас ТМ 22.JPG [ 28.42 Кб | Просмотров: 28788 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 19:10
при емкости 1мкф ток в цепи будет 70ма или 0.07а
мощность резистора = 0.07х0.07х10=0.05вт
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 19:16
Виктор, спасибо. Подскажите пожалуйста формулу, а то значит я по формуле выше не правильно посчитал.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 19:24
формула правильная, но надо учитывать что емкость в ней в фарадах.
мощность W=I*I*R
w=2пf
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 19:52
формула правильная
Спасибо, я не ту частоту посчитал. Теперь доработанная схема таймера выглядит вот так:
Схема ТМ 22.JPG [ 83.07 Кб | Просмотров: 28778 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 22:52
Блин, блин. поставил в таймер Д816Д и он греется, палец нельзя удержать. Буду выпаивать и ставить на радиатор.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:29
он и должен греться особенно без нагрузки, на нем рассеивается около 1вт (реле выключено), при включенном реле нагрев будет меньше.
если температура меньше 100С ничего страшного, у него предельная 130С.
чтобы уменьшить нагрев, можно уменьшить емкость С1.
чтобы определить до какого номинала можно уменьшать С1, необходимо измерить ток потребляемый реле К1, потом рассчитать величину емкости, которая обеспечит этот ток и поставить ближайшее большее стандартное значение.
при этом емкость конденсатора С2 желательно увеличить.
