Текущее время: 20 июн 2026, 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:44
Voloko
Правда, они, в основном, пробиваются. :wink:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:50
Буду двигаться дальше. Подскажите, как узнать какой сигнал управления подается по шлейфу управления контакт b. Я теперь хочу скрестить таймер с датчиком влажности.
Схема ТМ 22.JPG [ 80.09 Кб | Просмотров: 29294 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:57
Voloko
On - разрыв.
Off - 0, (замыкает на -С2)
Соответственно, при отключенной ПУ, нагрузка включена.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 21:03
Voloko
On - разрыв или +1,2 вольт.
Соответственно, при отключенном ПУ, нагрузка включена.
Сорри, потихоньку :) я не профи, я правильно понял: при подаче на контакт "b" 1,2 Вольта - релле сработает? А у меня выходной сигнал с датчика влажности 4 Вольта.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 22:25
Нет, не правильно.
Реле сработает при отсоединении контакта "b" от контакта "а" И разомкнется при замыкании контакта "b" и контакта "а". Подключаться можно и нужно напрямую контакт "b" к коллектору Т4 (не Т3!) и контакт "а" - к минусу, по схеме из соседнего топика. Ни в коем случае не подключаться к выводам микросхемы!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 22:44
И ещё. При пользовании этим таймером, соединенным напрямую с датчиком влажности системы полива, следует помнить, что на её (системы) элементах будет напряжение сети, опасное для жизни... Самое простое решение - оптронная или релейная развязка. Но это завтра...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 22:53
:) Спасибо, да, лучше завтра, я уже устал. Да и там немного другая заморочка: надо еще поставить элемент "И" перед таймером, т.е. Если таймер дает сигнал на включение И датчик влажности - то только тогда включать реле/полив.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 23:06
Тоже - не правильно. Датчик должен блокировать таймер, а тот его нет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 02:57
Ну это спорный вопрос.
Я бы сказал что если есть сигнал с датчика, что нужно поливать и таймер не против. То почему бы, и не полить?
К стати для этого вовсе не обязательно лезть в таймер. Всё можно сделать через внешнее реле. И таймер я бы не ковырял, пока работает. А то будет как всегда.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 07:50
А, если против?
И - засохло... :( . А не нужно поливать, а таймер за - и залило! Приоритет - у датчика влажности. 8)
А тот таймер - не суперЭВМ, чтоб на него молиться. :roll:
