Текущее время: 30 май 2026, 07:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:10
Ура! Заработал :)
Ладно, удаленное питание потом, я иначе запутаюсь, надо шаг за шагом.
Сегодня запустил генератор датчика влажности:
IMG_20151222_115107.jpg [ 148.71 Кб | Просмотров: 44875 ]
IMG_20151222_115119.jpg [ 181.79 Кб | Просмотров: 44875 ]
Усовершенствованый_3.jpg [ 59.47 Кб | Просмотров: 44875 ]
Работает, на эмитере VT1 положительные импульсы амплитудой 10,74 В и частотой чуть меньше 1 Hz. К стати, КТ315Г с h21э = 190 пусть будет, или надо получше транзистор? Так вот смущает такая маленькая частота - у меня так и насос мигать будет :) Может поднять хоть до 1 КHz? Тем более будет проще потом сделать удаленное питание. Если увеличивать частоту то в каких пределах можно менять R5C3.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 17:25
Voloko
Что-то я не пойму, зачем менять частоту. Я в окончательном варианте вообще использовал единичный импульс. Если импульс прошёл, запускается таймер и насос включается на какое-то время.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:17
Немного не так. Таймер запускается от будильника и если датчик влажности выдает "1" , которая поступает на ногу 12 элемента D2.4 вот этой схемы:
modern_poliv.jpg [ 51.4 Кб | Просмотров: 44868 ]
то полив не происходит, а если на эту же ногу 12 поступает "0" - то поливает до тех пор пока таймер отсчитает установленный промежуток времени. Отсюда следует, что на ногу 12 элемента D2.4 от датчика влажности должен постоянно подаваться "0" или "1". Ну это я так понимаю с описания этой схемы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:17
Voloko
Перемудрили, имхо, немного со схемой. Я вам писал, инвертировать сигнал очень просто. Можно, либо взять его уже инвертированным, либо, например, применить элемент D2.3, который у вас остаётся незадействованным в схеме.
Кроме этого, если стрелка, направленная от С5 наружу, это вход для подключения внешнего источника питания, то в схеме ошибка. Стабилитрон VD3 следует развернуть.
Рекомендую полистать эту книжку: "Популярные цифровые микросхемы В.Л.Шило [4.36 Мб].
Скачать можно отсюда>>>
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:06
Ну почему. 1.Хочу поливать по таймеру. 2.Хочу таймеру запретить поливать когда почва влажная и разрешить когда сухая.
Вот поэтому я и нахожусь на вашем форуме :) Спасибо огромное. Перевернул:
modern_poliv.jpg [ 51.7 Кб | Просмотров: 44852 ]
За книгу спасибо.
Мой комп здох, буду переинсталировать все
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 01:19
Успел до Нового Года собрать датчик влажности. Работает, пробовал настроить - R11 регулирует только в конце правой части четверть оборота (по схеме). Поставил R13 подстроечный, буду пробовать калибровать. Подскажите, вот так можно включить светодиоды для индикации, а то тестером неудобно измерять :
Усовершенствованый_4.jpg [ 68.37 Кб | Просмотров: 44845 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 03:21
Да, можно.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 20:37
Последний штрих в этом году :)
1.R5 поставил 100К, частота получилась 200Гц.
2.Над R11 ламал голову два дня :) хотел диапазон регулировки расширить. Оказывается надо было просто перекинуть на другой край. Но теперь, при вращении рукоятки вправо настройка влажности уменьшается (от 100% - 0%). Думаю R11 должен быть обратный логарифмический. Зато сейчас вся шкала регулируется.
3.При определенной влажности (к примеру вместо электродов сопротивление 1К) Вращая R11 (в лево по схеме) прямоугольный импульс 4 мллисекунды 4 Вольта плавно сужается в ноль миллисекунд, и вот когда он очень узенький (на экране осциллографа еле видно) зеленый светодиод начинает мигать, хоть и частота высокая - не понимаю, так наверное не должно быть.
Усовершенствованый_4.jpg [ 65.57 Кб | Просмотров: 44819 ]
Вот как то так, в том году наверное все :) пойду закусывать. С Нового года буду калибровать. Всем всех благ в НГ :beer:
Последний раз редактировалось Voloko 02 янв 2016, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 21:18
Я вроде упоминал про гистерезис. Это когда компаратор перегодит в одно устойчивое состояние при одном уровне, а в другое - при другом. Разница входных напряжений этих уровней и определяет величину гистерезиса. Если она мала, то любое возмущение в цепях, как входных, так и питания, могут вызвать опрокидывание компаратора. Вот здесь величина резистора R8 определяет гистерезис компаратора.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 16:15
В очередной раз спасибо. Поставил R8 и все отлично - однозначно его надо ставить.
Сегодня сделал предварительную калибровку датчика влажности. Получилось шикарно.
Руководствовался графиком зависимости сопротивление/влажность (см.ниже). Из графика получилась табличка: 55Ком - 5%; 18,5Ком - 10%; 4Ком - 20%; 1,75Ком - 30%; 950 Ом - 40%; 540 Ом - 50%
1. Вместо электродов подсоединил переменное сопротивление 55Ком, выставил значение 55Ком, R11 в левое по схеме положение, далее подстроечник R13 поставил так, чтоб светодиод загорелся и вернул в положение когда он погас (у меня получилось 20Ком). Я так понял, что таким образом я выставил начало шкалы R11.
2. Далее по очереди меняя сопротивление переменника, который вместо электродов, согласно таблицы (см.выше) при каждом номинале (из таблицы) потенциометром R11 засвечиваем светодиод и ставим отметку влажности.
Вот как то так. Может конечно я действую не профессионально, просто мне так понятней. Первый этап пройден, теперь буду делать плату и саму конструкцию датчика. Да, я ошибся с определением частоты генератора, оказывается 570 Hz, исправил на схеме.
Усовершенствованый_5.jpg [ 52.01 Кб | Просмотров: 44818 ]
График_влажности_сопротивление.jpg [ 95.04 Кб | Просмотров: 44818 ]
IMG_20160103_134646.jpg [ 109.39 Кб | Просмотров: 44818 ]
IMG_20160103_134405.jpg [ 260.33 Кб | Просмотров: 44818 ]
Еще несколько вопросов:
1.Меня смущает, что сигнал управления снимается с 10 ножки DD2.3 и светодиодная индикация тоже. Не будет светодиод влиять на вых.сигнал?
2.Электролит С4 10,0 мкФ может заменить на неполярный 1-2 мкФ, поскольку частота увеличена?
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
